Hajtáslánc, áttételek
Hozzászólás Szerző: trafo2000 » 2008.06.29 7:40
Ilyen tuti nem létezik.Valamit nem jól néztél.Egyszerre kell forgatni a két hátsó kereket és úgy jobb lessz.Amúgy ha tudni akarod akkor csavarozd le a fedelet a difiről,a tányérkerék és kúpkerék fogait számold meg,oszd el kész.Legalább ki lesz pucolva meg kap olajat.
Hozzászólás Szerző: trafo2000 » 2008.06.29 7:41
lesz :oops:
Hozzászólás Szerző: somi » 2008.06.29 13:48
Ja, tényleg hülye vagyok. Ha a kardánt forgatom és a kereket nézem, egészen más megoldás születik, három meg egy kicsit fordul a kerék egy fordulatára.
Az, hogy egy híd 7,5-ös, 8,8-as, vagy 9-es, honnan derül ki? Szóval mi ennyi?
Hozzászólás Szerző: trafo2000 » 2008.06.29 19:19
Inch-et jelent,a híd mérete.
Hozzászólás Szerző: MrMach1 » 2008.06.29 22:45
somi írta:Ja, tényleg hülye vagyok. Ha a kardánt forgatom és a kereket nézem, egészen más megoldás születik, három meg egy kicsit fordul a kerék egy fordulatára.
A szép nagy fogaskerék átmérője coll-ban. :)
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2008.06.30 9:07
somi írta:Az, hogy egy híd 7,5-ös, 8,8-as, vagy 9-es, honnan derül ki? Szóval mi ennyi?
Rénézés ;)
Kis táblácska a diffire csavarozva (Rear axle tag)... Ha gyári a híd az autó alatt, akkor Body Name Tag (vezető oldali B oszlopon)
Hozzászólás Szerző: trafo2000 » 2008.06.30 10:45
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2008.06.30 11:12
Ez jó, de első sorban asszem 73ig szól... A diffik ugyanazok, csak a kódok változtak...
Hozzászólás Szerző: trafo2000 » 2008.06.30 11:17
:oops: akkó bocs
Hozzászólás Szerző: trafo2000 » 2008.06.30 11:20
Coll az nagy lenne kissé,inch lesz az,egy inch kb 2,5 cm,tehát egy 8 inches difi 20,5 cm átmérőjü
Hozzászólás Szerző: somi » 2008.06.30 11:53
Khm... coll = inch
A hüvelyk hosszúság-mértékegység. Jelölése: "
1" = 2,54 cm. Ez az úgynevezett nemzetközi hüvelyk, amelyet 1958-ban határoztak meg. A különböző történelmi változatok 2,0-3,1 cm között mozogtak.
Elnevezései más nyelveken: latinul digitus; németül Zoll (ejtsd: coll); angolul inch (ejtsd: incs).
forrás: Wikipédia
Hozzászólás Szerző: trafo2000 » 2008.06.30 12:05
:monokli:
mati
Csatlakozott: 2008.12.17 21:33
Hozzászólás Szerző: mati » 2009.01.26 11:18
Nem akarok külön topicot nyitni a problémámnak, így itt kérdezem meg:
Búg a diffim 80 felett, ami gázelvételkor megszűnik...
Nem vagyok szerelő sajna, nem igazán értem a diffi működésének elvét, de egy kicsit utánanyomoztam a www.explorerforum.com-on.
Többen panaszkodnak a jelenségre, ott a pinions, bearings cserét javasolják.
Namost a pinion bearing az tudtommal bolygómű csapágy.
Ebből mennyi van? Egy? És ha veszek egyet tömítéssel, akkor megoldódik a búgásom?
Olajat cseréltek nemrég a kocsiban, meg hézagoltak is valamit rajta, de nem érzem a különbséget. :?: :idea:
Ford explorer 1997 4.0 sohc
Hit the road
mati
Hozzászólás Szerző: mati » 2009.01.26 11:20
Másik bajom az a hátsó két lengéscsillapítóm. Lassan érik a csere...
Viszont hátul automata szintszabályozós a futóművem.
Ide speckó lengéscsillapítók kellenek, vagy jó az amit a rockauto.com-on láttam sachs advantage 38$ darabja?
Hit the road
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2009.01.26 12:24
mati írta:Ide speckó lengéscsillapítók kellenek, vagy jó az amit a rockauto.com-on láttam sachs advantage 38$ darabja?
hát oda biz speckó legéscsillapitó kell... most sacc per kabe azt mondanám, hogy min. $300 per darab, mondjuk egy Thunderbirdéből kiindulva...
ha veszel bele simát, akkor megszűnik a szintállítás... ekkor még két dolgot tehecc.... vagy ledugózod a rendszerd, hogy majd egyszer... vagy el is távolitod belőle az egész kütyüt...
Ha meg akarod tartani az autót és nem akarod "gányolni" én vennék bele belevalót... ha nem kell a szintszabályzó akkor vennék bele simát, és az egész szintszabályzós buzulást kidobnám belőle... mert ha egyszer eladod, és észreveszik a nem bele való lengéscsillapítót, rögtön azt hiszik mást is gányoltál... szvsz
