Galléros póló
Galléros póló
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2008.09.03 19:35
Tomival már régóta beszéltünk róla, hogy esetleg csináltathatnánk pólókat... ha póló, akkor pólóing, mert az az igényes...
Most lenne lehetőség minőségi, hímzett pólókat csináltatni, mert egy cégnek csináltatok 50db-ot ami hímzésnél a minimum ha jó áron akarok pólót venni.
Igy az 50db mellé be tudnánk tenni a mieinket, ahány kell és ha kel tudnánk csak 5-6 darabot is csináltatni...
Van női és férfi póló, a női XS-XXL-ig, a férfi S-XXL-ig... de ezek európai pólók, nem nyomi kínaiak, szóval ami XL-es, pl nekem, az ebből bőven jó az L-es, vagyis egy mérettel alá kell kérni.
A póló valamivel 2000 Ft-alat van, arra jön a hímzés költsége ami ha 10 pólót kérünk, akkor kb. 700 Ft/póló, ami azt jelenti, hogy ~2700 Ft-ra jönne ki egy póló mérettől függetlenül.
Amire én gondoltam az fekete póló, rajta a piros/fehér Ford Cruising logóval szív környékén kb. 8 centi szélesen HÍMEZVE.
Illetve lehetne akár fehér póló is, akkor fekete/piros lehetne a hímzés.
A pólót láttam, kézbe fogtam, vastagabb anyagból van, ha valakinek mond vmit, akkor Gildan, 220gr-os pólóingről van szó. szerintem teljesen korrekt minőség.
Szóval akit érdekel, kérem jelezze ... akár magánba...
Hozzászólás Szerző: trafo2000 » 2008.09.03 19:40
Engem érdekel.Nekem egyébként a legtöbb pólóm gildan,már mindenhol ezt adják,igaz hagyományos kivitel.Sajnos nem hosszú életü,15/20 mosást bírnak ki.De gondolom a pólóingjük jobb.
Egy fehér xxl érdekelne
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2008.09.04 4:12
Még annyi hozzá, hogy Gildan Heavyweight Ultra Cotton pontosan a neve... szóval remélem ez jó alap...
@Trafo: nem lesz nagy az XXL? Csak kérdem mert én általában XL-t hordok, de ebből az L is nagyobb picivel, mint az XL-es póló, ami rajtam volt? Csak kérdem? ;)
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2008.09.04 7:06
Gyerekméret van?
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2008.09.04 7:09
férfi s-xxl
női xs-xxl
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2008.09.04 7:12
Gondoltam hátha elfelejtetted. Így fontos megrendelésektől esel el. ;)
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2008.09.04 7:13
de mingya megnezem van-e kimondottan gyerekmeret, mert van katalogusom...
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2008.09.04 7:16
Köszi. Fiaim nem maradhatnak ki ilyen jó kis buliból. :D
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2008.09.04 7:20
kimondottan gyerekmeretben masik gyartotol van polo... 4-12 eves korig... sajnos fekete nincs, de feher es piros van...
piros polon lehet fekete es feher betu
a feher vmivel olcsobb, a színes ~1900 Ft
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2008.09.04 7:33
felmerult az otlet, hogy piros polo is lehessen, akkor oda a logo, karbon mintas haterre kerulne...
csak hogy lassatok ez ugy nez ki, hogy 3-5000 ft a himzo program elkeszitese, vagyis a program irasa leoszlik a rendelt polok szamara... legkozelebb viszont nem kerul majd semmibe...
szerintem a max 3e ft-os ar nem rossz, a kinai galleros 1500, a Springfield 6500...
szoval ha kellene olyan 15-20 polo, akkor ket hattermintat is csinaltatnank...
es meg lehet nyugodni, nem ebbol szeretnek a Járda-szigetekre utazni (pedig rámférne :rrr:), szóval mindenki önköltésgi áron kapja természetesen... de aki rendel, az vegye is át, mert ki kell csengetni a pólók árát, amikor átveszem... és mondjuk nem szeretnék magamnak 6db S-es ciklámen pólót :monokli:
Aki messze van, annak postázzuk ofkóz...
Hozzászólás Szerző: LeMans67 » 2008.09.04 7:35
Esetleg mutathatnál egy képet, hogy hogy gondolod, mert az emberek akkor jobban elképzelnék...
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2008.09.04 7:37
ok, gyorsan csinalok vmi mintat... de azert szerintem nem annyira nehez elkepzelni...
Hozzászólás Szerző: LeMans67 » 2008.09.04 7:48
Nekem szakmai ártalom, hogy amit leírtál, azt látom magam elött, de szerintem az emberek nagy része nem ilyen. Amúgy is, ez nem nekünk szól, hisz nincs is Fordunk.. :P
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2008.09.04 7:53
LeMans67 írta:Nekem szakmai ártalom, hogy amit leírtál, azt látom magam elött, de szerintem az emberek nagy része nem ilyen. Amúgy is, ez nem nekünk szól, hisz nincs is Fordunk.. :P
Ez nem fordos póló lesz, hanem Ford Cruising-os. ;)
Hozzászólás Szerző: Fheky » 2008.09.04 7:54
Valami Női poló? (nem nekem :) )
Egy akkora mint Stang-é érdekel. + ha van valami nőiesebb a páromnak.
