V. Ford Majális, Tököl, 2010.06.12
Hozzászólás Szerző: r.chris » 2010.06.12 21:24
Martin írta:@ Chris -> Nagggyon jól megy a verda!!! :D :D :D
sajnos nem elég gyors :oops: kell egy Edelbrock kompresszor :laza:
jó kis móka volt :)
de a Nap sztárja egyértelműen "Starsky" gépe volt nagy gratula :taps: :rulez: :klassz:
@Tomi a többi képet küldtem a képtárba ;)
EPP
Csatlakozott: 2009.08.14 12:01
Hozzászólás Szerző: EPP » 2010.06.12 22:30
Király volt a nap. támogatom egy sütögetős kruzolás beiktatását idén valamikorra.
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2010.06.12 22:37
Chris képei. Kösz. :)
További képeit betettem a képtárba.
(4 kép sérült, szólok majd, ha teljesen megjönnek.)
Hozzászólás Szerző: szireta68 » 2010.06.12 22:38
EPP írta:Király volt a nap. támogatom egy sütögetős kruzolás beiktatását idén valamikorra.
a Nap :nap: tényleg király volt, jól le is égett a nyakam. :mrgreen:
sütögetős krúz rulez :klassz:
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2010.06.12 22:42
v.ivan írta:A szervezők nevében köszönöm a szép számú részvételt.
Remélem senkinek nincs komolyabb napszúrása, leégése.
Kérlek Titeket, azt is írjátok, hogy mivel nem voltatok megelégedve.
Köszönöm.
Köszönjük a szervezést, jól éreztük magunkat. Már várjuk a 2011est. ;)
Apró kritika
- a parkolóhelyünkön teljesen lemaradtunk a hivatalos programról
- a könnyen elérhető büfé zárva volt
Martin
Csatlakozott: 2008.06.02 22:42
Hozzászólás Szerző: Martin » 2010.06.13 4:34
@ Zsozsó
Sorry, most látom,h a tieddel együtt elhoztam az enyémet is! :(
Mondhatni megmentettem! :)
Kontaktoljunk majd,h Neked mikor jó a visszatérítésre! :)
[color=yellow]- '94 Kenne Bell Mustang GT -[/color]
töltött kígyó
v.ivan
Csatlakozott: 2007.09.10 18:42
Hozzászólás Szerző: v.ivan » 2010.06.13 6:19
TomiTomi írta:
Apró kritika
Komoly villanyproblémával küzdöttünk, így a hangosításból is csak a gyenge mehetett.
A könnyen elérhető büfés meg a drifteseké volt, neki zárva is kellett lennie.
Hozzászólás Szerző: somi » 2010.06.13 8:02
Hát Iván, ha a drifteseknek külön büfé van, akkor a nagyközönségnek is kell legyen egy külön büfé. Ha már a driftesbüfének nincs annyi esze, hogy ne csak a drifteseket szolgálja ki. Nem mindegy a kólának, hogy driftes issza, vagy mustangos vagy fiestás? Szóval ezt én nem értem :nemtom:
Ja, vagy lehet, hogy az olvadtfagyis volt a különbüfé? A kávéja jó volt mindenesetre ....
Egyébként jó volt a rendezvény, tulajdonképp a büfé (hiánya) sem volt különösebben zavaró. Egy baj van ezzel: hogy jövőre mi (is) úgy készülünk, hogy még egy kávét se kelljen venni, inkább viszünk. No, nem az ára miatt, hanem azért, mert hátha nem lesz. Ebből meg az lesz, hogy lesz büfés, de nem lesz vendég, mert mindenki inkább felpakol otthon az előző év(ek) tapasztalatából okulva.
Szerintem kimerítettem a büfétémát :D
Más: úgy láttam, idén nem voltak az autók szépen klubok szerint összerendezve mint tavaly. Oké, láttam a caprisokat egykupacban, meg magunkat, aztán kész. Ez szándékos volt, vagy a résztvevők nem óhajtottak összetömörülni? Kerestük például a Mondeósokat, de csak elszórtan találkoztunk néhány darabbal :(
Ami viszont nagyon tetszett: A Fővárosi Csatornázási Művek !!! Nem tudom, előző években kint voltak-e, de nagyon jó ötlet volt, a szép amerikai Fordokkal meghívni őket :sapi:
Jó volt a gyorsulás, ügyesek voltak a driftesfiúk is.
KÖSZÖNJÜK A SZERVEZÉST !
csucsu
Hozzászólás Szerző: csucsu » 2010.06.13 15:09
:cry: Majd jövőre!
Jók a képek!! :klassz:
2001 mustang 3.8
Zsozsó
Hozzászólás Szerző: Zsozsó » 2010.06.13 19:29
Martin írta:@ Zsozsó
Az a lényeg hogy nem más vitte el! Megbeszélünk egy Lurdis napot ha neked is megfelel.
Martin
Hozzászólás Szerző: Martin » 2010.06.13 19:35
Megfelel, természetesen,és elnézést még 1*.!
töltött kígyó
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2010.06.13 21:09
r.chris 4 képe javítva a képtárban.
És Somitól kaptunk 2 képet a gyorsulásról.
A képtárban itt találod.
Martin
Hozzászólás Szerző: Martin » 2010.06.13 21:33
Jó képek! Köszi Somi! :D
Lájkolom! ;)
töltött kígyó
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2010.06.13 21:58
[indavideo]value="vID=b9d04d733b&autostart=false"><param name="name" value="guPlayer-b9d04d733b"[/indavideo]
v.ivan
Hozzászólás Szerző: v.ivan » 2010.06.13 22:09
@somi:
nem fogalmaztam tisztán, a parkolóban lévő büfé az éjszakai gyorsulás és drift büféje volt, a másik kettőt hoztuk mi. A fagyi pont az áram hiánya miatt volt olvadt, és ezért is nem tudott sütni normálisan sajnos. Jövőre már megvan a megoldás, ezt kicsit másképp fogjuk csinálni.
autók: idén direkt volt "koedukált" a parkolás, az előző évek kritikája pont a klikkesedés volt.
