V. Ford Majális, Tököl, 2010.06.12
EPP
Csatlakozott: 2009.08.14 12:01
Hozzászólás Szerző: EPP » 2010.06.14 8:46
El is felejtettem meselni, hogy miutan elmentetek jott a tombolasorsolás!
nyertem is egy notebooktáskát, amiben noti helyett ora és eskabát volt....
Ha lett volna annyi eszem, hogy elkérjem töletek a fecniiteket, akkor biztos lenne most egy RC autom is... vagy egy matricakaparom :)
sebaj, majd legkozelebb!
Hozzászólás Szerző: somi » 2010.06.14 16:14
v.ivan írta:@somi:
nem fogalmaztam tisztán, a parkolóban lévő büfé az éjszakai gyorsulás és drift büféje volt, a másik kettőt hoztuk mi. A fagyi pont az áram hiánya miatt volt olvadt, és ezért is nem tudott sütni normálisan sajnos. Jövőre már megvan a megoldás, ezt kicsit másképp fogjuk csinálni.
autók: idén direkt volt "koedukált" a parkolás, az előző évek kritikája pont a klikkesedés volt.
Áááá, értem már. Akkor is kevés Mondeo volt :ideges: :monokli:
Jövőre ezek szerint kafa büfé lesz, ha sikerül rendes áramot intézni. Nincs az Elmű-nek valami Fordja? :monokli: Jól meg kell hívni őket ...
novazze
Csatlakozott: 2009.09.29 17:11
Hozzászólás Szerző: novazze » 2010.06.14 23:45
Na sajnos nem tudtam most sem megismerkedni mindenkivel, habár előző nap még nem is terveztem, hogy elmegyek, de este felhívott szomszédom, hogy reggel megy a Ford majálisra a SportKA-val, így kerültem én is oda. Mi leginkább a gyorsulási pályán voltunk.
Örülök, hogy megkerült a zászló, mert azt a sátrat pont én bontottam le. Már megijedtem, hogy elveszik és akkor levágjátok a fejemet...:P
Legközelebb már a Mustanggal megyek, mert most is kakukktojásnak éreztem magam.
Egyébként van egy videóm Martin és r.chris gyorsulásáról, ha szeretnétek felrakom Youtube-ra.
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2010.06.15 6:42
novazze írta:Legközelebb már a Mustanggal megyek, mert most is kakukktojásnak éreztem magam.
Pedig nem kellene annak érezned magad. Szoktunk mi OFFal menni saját találkozónkra is. :sallala:
novazze írta:Egyébként van egy videóm Martin és r.chris gyorsulásáról, ha szeretnétek felrakom Youtube-ra.
Szuper lenne. :rrr:
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2010.06.15 6:53
FOTÓPÁLYÁZAT
fordmajalis.hu írta:Mint ahogy azt korábban is jeleztük, a Ford Majálison készített képekkel egy fotópályázaton is részt vehettek.
A pályázat részletes szabályzatát a Programok / Fotópályázat menüpont alatt találjátok.
A képeket a következő címen tölthetitek fel:
http://www.fordmajalis.hu/info/fotopalyazat/
Jelentkezési határidő: 2010. június 20., vasárnap éjfél
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2010.06.15 7:02
A Ford Majálisról készült képtárak gyűjteménye itt található.
Hozzászólás Szerző: somi » 2010.06.15 8:33
Azért mondhattad volna, hogy te vagy az, mert fogalmam sem volt például nekem, hogy ki az a két csávó, aki jött segíteni.... :luzer: Bár lehet, hogy káromkodásnak gondoltam volna :D
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2010.06.17 15:45
Versenyeredmények itt.
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2010.06.17 15:48
84 előtti szépségversenyt a Mustang II-es nyerte:
novazze
Hozzászólás Szerző: novazze » 2010.06.17 19:04
Szuper lenne. :rrr:
Holnap felrakom.
somi írta:Azért mondhattad volna, hogy te vagy az, mert fogalmam sem volt például nekem, hogy ki az a két csávó, aki jött segíteni.... :luzer: Bár lehet, hogy káromkodásnak gondoltam volna :D
Elnézést, sajnos ez az én bunkóságom, de még nem tudom, hogy ki kicsoda. Majd legközelebb. :oops:
Hozzászólás Szerző: somi » 2010.06.17 20:35
novazze írta:Elnézést, sajnos ez az én bunkóságom, de még nem tudom, hogy ki kicsoda. Majd legközelebb. :oops:
:bakker: Nem arra céloztam, hogy bunkó vagy, hanem hogy még mindig nem tudom, hogy nézel ki, mivel elég futólag tekintettem meg a megjelent két Urat :monokli:
Szóval novazze fórumtárs mellett úgy megyek el az utcán ezentúl is, mintha nem is egy fórumtárs lenne :(
Na, tényleg, majd legközelebb :)
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2010.06.17 20:58
Majd bemutatlak Benneteket egymásnak. :mrgreen:
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2010.06.18 12:37
TomiTomi írta:Versenyeredmények itt.
Itt a gyorsulásra vannak részletek is.
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2010.06.18 12:45
Afyxx: Szlalom
<object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sU4A-sD6jh0&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sU4A-sD6jh0&hl ... 2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object>
Gigamad: Seregszemle
<object type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" data="http://static.gigamad.hu/swf/videoPlayer.swf"><param name="movie" value="http://static.gigamad.hu/swf/videoPlayer.swf"><param name="scale" value="noorder"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><param name="flashvars" value="id=GL1tVdyWiF&videoPage=http%3A%2F%2Fgigamad.hu%2Fvideo%2FGL1tVdyWiF&hq=1&hd=0&videoId=GL1tVdyWiF&requestRtmp=0&userMenu=1&shareVideo=1&videoUrl=http%3A%2F%2Fvideos.gigamad.hu%2FGL1tVdyWiF%2F0%2Fvideo.mp4&videoUrlFlv=http%3A%2F%2Fvideos.gigamad.hu%2FGL1tVdyWiF%2F0%2Fvideo.flv&getRelatedVideosUrl=http%3A%2F%2Fgigamad.hu%2Fajax%2Fvideo%2Fmore%2F%3Fdvodid%3DGL1tVdyWiF&videoHqUrl=http%3A%2F%2Fvideos.gigamad.hu%2FGL1tVdyWiF%2F0%2Fvideo_hq.mp4&videoHqUrlFlv=http%3A%2F%2Fvideos.gigamad.hu%2FGL1tVdyWiF%2F0%2Fvideo_hq.flv&autoPlay=0&minimizeUserMenu=1&thumbUrl=http%3A%2F%2Fimage.videos.gigamad.hu%2F338%2FGL1tVdyWiF%2Fthumb_xl.jpg&initialBlur=0"></object>
Gigamad: Vezetéstechnika
<object type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" data="http://static.gigamad.hu/swf/videoPlayer.swf"><param name="movie" value="http://static.gigamad.hu/swf/videoPlayer.swf"><param name="scale" value="noorder"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><param name="flashvars" value="id=GLpEaoBWY7&videoPage=http%3A%2F%2Fgigamad.hu%2Fvideo%2FGLpEaoBWY7&hq=1&hd=0&videoId=GLpEaoBWY7&requestRtmp=0&userMenu=1&shareVideo=1&videoUrl=http%3A%2F%2Fvideos.gigamad.hu%2FGLpEaoBWY7%2F0%2Fvideo.mp4&videoUrlFlv=http%3A%2F%2Fvideos.gigamad.hu%2FGLpEaoBWY7%2F0%2Fvideo.flv&getRelatedVideosUrl=http%3A%2F%2Fgigamad.hu%2Fajax%2Fvideo%2Fmore%2F%3Fdvodid%3DGLpEaoBWY7&videoHqUrl=http%3A%2F%2Fvideos.gigamad.hu%2FGLpEaoBWY7%2F0%2Fvideo_hq.mp4&videoHqUrlFlv=http%3A%2F%2Fvideos.gigamad.hu%2FGLpEaoBWY7%2F0%2Fvideo_hq.flv&autoPlay=0&minimizeUserMenu=1&thumbUrl=http%3A%2F%2Fimage.videos.gigamad.hu%2F132%2FGLpEaoBWY7%2Fthumb_xl.jpg&initialBlur=0"></object>
Gigamad: Mad Max
<object type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" data="http://static.gigamad.hu/swf/videoPlayer.swf"><param name="movie" value="http://static.gigamad.hu/swf/videoPlayer.swf"><param name="scale" value="noorder"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><param name="flashvars" value="id=GLniGqvhIS&videoPage=http%3A%2F%2Fgigamad.hu%2Fvideo%2FGLniGqvhIS&hq=1&hd=0&videoId=GLniGqvhIS&requestRtmp=0&userMenu=1&shareVideo=1&videoUrl=http%3A%2F%2Fvideos.gigamad.hu%2FGLniGqvhIS%2F0%2Fvideo.mp4&videoUrlFlv=http%3A%2F%2Fvideos.gigamad.hu%2FGLniGqvhIS%2F0%2Fvideo.flv&getRelatedVideosUrl=http%3A%2F%2Fgigamad.hu%2Fajax%2Fvideo%2Fmore%2F%3Fdvodid%3DGLniGqvhIS&videoHqUrl=http%3A%2F%2Fvideos.gigamad.hu%2FGLniGqvhIS%2F0%2Fvideo_hq.mp4&videoHqUrlFlv=http%3A%2F%2Fvideos.gigamad.hu%2FGLniGqvhIS%2F0%2Fvideo_hq.flv&autoPlay=0&minimizeUserMenu=1&thumbUrl=http%3A%2F%2Fimage.videos.gigamad.hu%2F190%2FGLniGqvhIS%2Fthumb_xl.jpg&initialBlur=0"></object>
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2010.06.18 12:51
Innentől pár jó kép a gyorsulási pályáról. ;)
