Keresek termosztátot 2005ös V6os Mustangba
kawaricsi
Csatlakozott: 2015.01.30 18:58
Hozzászólás Szerző: kawaricsi » 2015.06.16 21:01
Helló Mindenkinek!
Olyan problémám akadt, hogy a termosztát ház kedvesen kinyílt az összepréselés mentén, és kifújta a vizet!
Az amerikai ebay-en találtam nem túl drága pénzért, de túl sok idő, amíg ideér...
Tud valaki segíteni ilyen ügyben! Sürgős lenne!
A válaszokat előre is köszönöm!
Üdv:Ricsi
Re: 2005-2009 Ford Mustang V6
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2015.06.17 9:33
Szia,
ha valamelyik alkatrészbehozónál most gyorsan megrendeled, akkor minden esélyed megvan, hogy jövő kedden vagy szerdán itt legyen.
Azt nem tudom, hogy itthon találsz-e hozzá alkatrészt.
Tomi
Re: Keresek termosztátot 2005ös V6os Mustangba
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2015.06.17 9:38
Ja még annyi, hogy a V6os nagy vonalakban egyezik az Explorerével. Abból azért sok van itthon, szal lehet alkatrész hozzá. Esetleg kérdezd meg XGabot.
kawaricsi
Hozzászólás Szerző: kawaricsi » 2015.06.17 21:09
Oké!
Elvileg a szerelő haverom felhívott sok üzletet, de minimum 2 hét, míg ideér...
Köszi szépen!
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2015.06.18 9:08
A srácok, akik nekünk hozzák az alkatrészeket, azok hétfői rendelés esetén rákövetkező hét keddjén vagy szerdáján hozzák az alkatrészt. Feltéve, hogy USÁban raktáron van.
kawaricsi
Hozzászólás Szerző: kawaricsi » 2015.06.18 11:22
Tök hülye vagyok ehhez a fórumos témához!
Nem tudok privát üzenetet írni XGabnak!
Meg tudja adni valaki az elérhetőségét?
Inkább felhívom... :-)
A rendelős dolog túl későn érne ide!
Csütörtökön reggel kellene indulnom Németországba... :-/
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2015.06.18 13:17
Nemtom a számát, de írtam neki egy emilt.
kawaricsi
Hozzászólás Szerző: kawaricsi » 2015.06.18 16:17
Oké!
Köszi szépen! :-)
XGab
Csatlakozott: 2014.12.13 15:45
Hozzászólás Szerző: XGab » 2015.06.19 22:28
kawaricsi írta:Helló Mindenkinek!
Üdv:Ricsi
Szia,
Elnézést, de pár nap fórumozás kimaradt, rámszakadt egy csomó irodai munka bent. Az a rossz hírem, hogy Explorer V6-ban cseréltem kb másfél éve és egy hónapja újra termosztát házat alsó és felső részt együtt a belső termosztát nélkül. Volt raktáron a Cromax-ban, 18eFt volt kompletten a két hőérzékelővel együtt (egyik a pcm-be, másik a műszerfalra adja a jelet). Cromax honlapon foglaltam, másnap mentem érte. Az előzőt pedig kintről rendeltem.
XGab
Hozzászólás Szerző: XGab » 2015.06.19 22:35
Egyszerűen nem értem, miért fröccsöntött műanyag. Ráadásul a három csavar ami tartja a blokkhoz könnyen túlhúzható és vége és kuka. A gyári termosztát házzal együtt kell jönnie a talp gumitömítésének is, ami nagyon fontos, hogy új legyen, ne a régi deformálttal tegyétek vissza az új házat.
Nekem is a fröccsöntés vonalán kezdett szivárogni. De ha már kiveszed a termosztátot nézd meg a csöveket alaposan. Érdemes azokat is egyből cserélni. Nálam a kis visszatérő vezeték belső falán is volt repedés a könyöknél, csak kivétel után vált láthatóvá és csak nyomás alatt eresztett, hidegen nem.
XGab
Hozzászólás Szerző: XGab » 2015.06.19 22:39
Én az ebayen vett dolgokkal már megjártam párszor. Kintről a rockautorol rendelek általában és ha lehet Motorcraftot. Nézd meg azon, választhatsz is évjárat, típus, gyártó alapján annyi féle van, kb egy hét alatt itt lesz.
