Smart Junction Box (SJB)
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2016.04.21 21:22
Smart Junction Box
A Smart Junction Box (SJB) látszólag és a kézikönyve szerint is egy biztosítéktábla a jobb lábtérben egy kis ajtó mögött.
Valójában ez a CAN-busz-vezérlő. Ezekben a modern Mustangokban a CAN-buszon keresztül vezérlődnek a lámpák, tempomat, km-óra, stb. A 2005-2006-os Mustang SJBje már az USÁban is rossz hírű, erre még rátett az európai átépítés.
Szakszerűtlen átépítésnél a középső féklámpára kötik rá a nagylámpa izzóit, az első indexre a hátsókat. A SJBben használt teljesítmény kapcsolók (High Side Driver, röviden HSD) sajnos nem bírják tartósan a megnövekedett áramot és idő előtt tönkre mennek.
Amerikában meghibásodás esetén a komplett SJBt cserélik. A gond az, hogy egy új SJB a 2005-2006-os Mustanghoz ~335 $ és még beépítés után fel kell programozni. Itthon nem világos, hogy ki képes rá.
A csere igen magas költsége vitte rá a szakikat, hogy javításnak utána járjanak. Az SJB belseje nem dokumentált. Az látszik, hogy HSD-k hajtják meg a fogyasztókat, de nincs leírás, hogy melyik melyiket. Így az európai fórumokban terjed, amit már megtapasztaltak.
A nyák egyik oldalán található a középső féklámpa HSDje:
A másik oldalán a jobb oldali első és hátsó indexek HSD-i, a körben jobb oldali HSD a hátsó, a bal HSD pedig az első:
Közeli kép az első index HSD-jéről:
A javítás azért sem triviális, mert SMD alaktrészt kell ki- és beforrasztani. De a gyári HSDhez itthon is kapható alternatíva, pl: STMicroelectronics VN820-B5-E
Javított első index meghajtó:
Hibajelenség
- index nem világít és kábelek rendben vannak
- index állandóan világít, még a gyújtáskulcs eltávolítása után is
- féklámpa nem világít, illetve állandóan világít és egyéb hibalehetőségeket kizártuk (féklámpakapcsoló, kábelezés, izzók)
Javítás
- van egy részletes német nyelvű leírásom a javítás menetéről (7 oldal sok képpel)
- alternatívaként össze tudlak hozni azzal, aki az enyémet javította
nagymilu93
Csatlakozott: 2019.08.02 12:51
Re: Smart Junction Box (SJB)
Hozzászólás Szerző: nagymilu93 » 2020.09.17 12:20
Szia, tudsz segíteni? Kérlek meg tudnál csorgetni és vissza hívlak +36 30 414 0076
Koszi előre is.
juhasz05
Csatlakozott: 2020.11.20 13:55
Hozzászólás Szerző: juhasz05 » 2020.11.21 8:25
Szia!
Érdeklődnék nincs e véletlen egy villamos kapcsolási rajzod Ford Mustanghoz?
2005 s197 4.6 V8
Az SJB-m elméletileg jó, de a jobb első indexem nem működik -így értelemszerűen az átkötés miatt- a jobb hátsó sem.
Volt az autó két villamossági szerelőnél autószervizben, legutóbb a Vácon a Mustang szervizben és nem tudták megcsinálni -vagy inkább nem foglalkoztak eleget vele- ugyanis azt mondták, hogy a SJB -t ki kell cserélnem és ennyi.
Megrendeltem az USA-ból, kicseréltem és ugyanúgy nem működik az indexem, úgyhogy ennyit a szervizről is. (A pénzt persze mindenhol elkérték az el nem végzett munka után is.)
Szóval nagy segítség lenne egy kapcsolási rajz és majd itthon kimérem egyenként a kábeleket, mert valószínűleg az SMJ-be már el sem jut a fezsültség ami az indexhez köthető.
Ha lenne és tudnál küldeni egy kapcsolási rajzot azt megköszönném! :lecileci:
Üdv. Gábor
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2020.11.24 10:34
ezt a linket találtam: http://iihs.net/fsm/?d=40&f=Turn%20Sign ... 0Lamps.pdf
Baloldali menüben sok témát találsz.
Tomi
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2020.11.24 10:36
SJBt csere után ki programozta fel?
juhasz05
Hozzászólás Szerző: juhasz05 » 2020.11.24 18:20
Szia!!
Köszi az infót!! Utánanézek!
Semmi nem volt programozva, mégis működött a jobb oldali indexen kívül minden más funkció.
Üdv. Gábor
TomiTomi írta:
2020.11.24 10:34
Tomi
juhasz05
Hozzászólás Szerző: juhasz05 » 2021.01.15 21:16
Mindig mondták, hogy programozni kell az új boxot. Azért is írtam nem kellett programozni, mert nem értettem miért kéne. És igen, csak nem a boxot kellett, hanem a kulcsot. 1p alatt megvolt. :)
Gondolom egy szerelő szépen lehúzott volna..
Köszi az infókat sokat segített, kicseréltem az SJB dobozt az újra és átkötöttem az indexet párhuzamosra és jó is. :)
A régi hibásnak most állok majd neki kicserélni a vezérlőt, majd letesztelem hogy sikerült.)
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2021.01.17 14:28
Kösz a visszajelzést. :klassz:
Ha neked is a teljesítménytranzisztor ment el, akkor érdemes lenne kevesebb teljesítményt rájuk kötni. Én a javítással egy időben az összes index izzómat LEDesre cseréltem, a féklámpáhat meg lereléztük. Neked is érdemes ilyesmin gondolkodnod, ha egy izzó helyére van több izzó kötve.
juhasz05
Hozzászólás Szerző: juhasz05 » 2021.01.17 20:27
TomiTomi írta:
2021.01.17 14:28
Valószínűleg pont a jelölt alkatrész amit itt megjelöltél pirossal..
Jövő héten cserélem ki, rendeltem az általad megadottból újat.
Köszi, már minden izzó ledes, a féklámpát is beleértve. :) szenzációs!!
