Tippek
Oldalablakok végállása
Mit tegyünk, ha az oldalbalakok nem akarnak teljesen felmenni, illetve nem mennek automatikusan fel?
Rövid válasz: RTFM
Hosszabban kifejtve: Ford egy komoly cég, így a Mustang használati utasításában kitér erre a problémára. A 2005-ös Mustang kézikönyvében a 46. oldalon található a leírás.
Rövid válasz: RTFM
Rövid fordítás: alacsony akkufeszültség miatt elveszítheti az ablak a végállását és innentől nem működik az automatikus felhúzás. Ha az aksi ismét rendben van, akkor ismét üzembe helyezhetjük az automata üzemmódot. Ehhez csak annyit kell tenni, hogy csukott ajtónál húzzuk fel az ablakot és mikor elér felülre, tartsuk még 2 s-ig a gombot. Innentől ismét müködik az automatikus ablakfelhuzás.2005 Mustang Owner's Manual írta:Restoring the Express up functionality (Front windows only)
Under low battery power conditions, Express Up only functionality may
be lost. To reset this function after restoring full battery power, pull the
switch to the Express Up position, hold the switch until the glass
reaches the stall position and continue to hold for 2 seconds. Push the
window switch DOWN and operate the window to the full down position.
Express UP will now be functional. Perform Express UP
re-calibration with door closed only. Calibrating with door open
will cause the window to continuously bounce back.
