Láma vagyok , kérdezek...
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2009.02.13 11:43
Mit takar pontosan a "portolás"? Van rá valami magyar kifejezés is?
Szuper lenne, ha valaki ezt a két mondatot értelmezni tudná számomra:
The heads were professionally ported on the exhaust side only. The intake side was port matched to the intake manifold.
Hozzászólás Szerző: LeMans67 » 2009.02.13 13:36
TomiTomi írta:Mit takar pontosan a "portolás"? Van rá valami magyar kifejezés is?
Röviden: portolva lett..
Hosszabban: A hengerfejeket tökéletesen portolták, de csak a kipufogó oldalon. A szívósor felöl hasonlóan potrolták...
P&P Motorsports ported intake port:
A portolás lényege a jobb áramlás elérése... ennél pontosabban majd a hozzáértők elmagyarázzák :)
Hozzászólás Szerző: somi » 2009.02.13 13:53
http://en.wikipedia.org/wiki/Porting_(engine)
Ez elég kimerítő magyarázatnak tűnik :D
Hozzászólás Szerző: somi » 2009.02.13 13:58
ÖÖÖ....nem jól teszi be a linket, a zárójelben levő (engine) is a link része. a "Porting" után van egy alsó vonal, és utána zárójelben (engine)
megpróbálom beírni kézzel:
szóval a link végén ezt kéne látni, ha most sem látni: Porting_(engine)
Na, jól megkavartam.
Hozzászólás Szerző: trafo2000 » 2009.02.13 14:26
Egyszerűen is le lehet írni ám.A gázok áramlási sebességét növeljük a kisebb ellenállású felületekkel,,a mennyiséget pedig a nagyobb keresztmetszettel.Magyarul a hengerfejben a szelepekhez vezető csatornák falait lesimítjuk vagy kitágítjuk és simára csiszoljuk.Ez miatt jobb lesz a feltöltés,gázcsere.
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2009.02.13 14:26
Mondjuk ez a cikk a hengerfej portolásról szól. Ha jól tudom a szívócsövet és leömlőt is szokták. Engem igazán az izgat, hogy a hengerfejet és ezeket a "csöveket" mennyire kell egymáshoz illeszteni?
Hozzászólás Szerző: trafo2000 » 2009.02.13 14:28
Illetve még egy dolog,a tömeggyártás során nem olyan pontos a megmunkálás,vagyis a szívócső és hengerfej csatornáinak találkozásánál és a leömlő meg a hengerfej csatornák találkozásánál lévő ugratók elsimítása is ezt szolgálja.
Hozzászólás Szerző: trafo2000 » 2009.02.13 14:29
TomiTomi írta:Mondjuk ez a cikk a hengerfej portolásról szól. Ha jól tudom a szívócsövet és leömlőt is szokták. Engem igazán az izgat, hogy a hengerfejet és ezeket a "csöveket" mennyire kell egymáshoz illeszteni?
Teljesen :)
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2009.02.13 15:01
Ez az illesztés javítás állandónak tekinthető? Azaz ha leszeded a szívócsövet és visszateszed, még mindig OK?
Hozzászólás Szerző: trafo2000 » 2009.02.13 18:38
TomiTomi írta:Ez az illesztés javítás állandónak tekinthető? Azaz ha leszeded a szívócsövet és visszateszed, még mindig OK?
Jó kérdés,mondjuk egy leömlőn meg a szívócsövön is sok csavar van,tehát ugyan oda kerül vissza,jól központosítja szvsz
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2009.02.14 13:53
kösz :)
Hozzászólás Szerző: somi » 2009.04.28 18:47
Szegény flame nevű fordos kolléga szenved a vényócon, de leszarják a fejét, hiszen fordja van: mi az isten az a vane air temperature (VAT) sensor pontosan?
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2009.04.28 19:18
És nem hívtad ide?
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2009.04.28 19:20
ez a szívósorba érkező levegő hőmérsékletét méri...
a computer ez alapján "dönti el", hogy milyen a levegő összetétele, és hogy alakítsa levegő/benzin keveréket...
95 (nem OBD II) előtti autókon ezt márkánként másképp hívták:
- Air Charge Temperature (ACT) sensor,
- Vane Air Temperature (VAT) sensor,
- Manifold Charging Temperature (MCT) sensor,
- Manifold Air Temperature (MAT) sensor
- Charge Temperature Sensor (CTS)
szóval ez mind ugyanazt csinálja, csak másképp nevezik őket a gyártók
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2009.04.28 19:23
szóval ha rossz ez a szenzor, akkor többféle is lehet szimptóma, az alap, hogy vagy dús a keverék, vagy szegény... ebből kifolyólag szar alapjárat, hidegen fulladás...
itt egy ábra, hjogy Ford EEC-IV esetén milyen értékeket kell adnia...
kép: aa1car
