Kívánságok, ötletek, hibajelzések, újdonságok, stb.
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2008.06.19 12:17
:buttkick: :mrgreen:
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2008.06.19 12:18
:gonosz:
Hozzászólás Szerző: MrMach1 » 2008.06.21 7:54
Most pl. azt csinálja a fórum, hogy hiába nézek meg egy topicot, továbbra is azt jelzi, hogy új hozzászólások vannak benne... :?:
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2008.06.21 9:49
ez előfordulhat, ha megnézted majd más helyről újra nézed, mert asszem az IP címeket jegyzi... változik az IP cim, így az ujhoz az meg meg nem tekintettnek megy hozza...
hanem igy van, akkor meg bug... azert van 1-2 bug ebben a motorban, de ennek ellenre nagyon jo kis motor ez...
remenyeim szerint julius-augusztusban majd felkerul a PHPbb 3, csak ahhoz ujra meg kell csinalni a rendszer témát... ill. abba már kettő lesz, egy fekete, mert ez a kitalaált design, illetve lesz egy "fönökbarátabb", ami szerintem szürkés alapon lesz, hogy azért hajazzon erre, de ne legyen annyira rikitó a fos windowsos kornyezetben...
Hozzászólás Szerző: MrMach1 » 2008.06.21 13:55
StangMan írta:ez előfordulhat, ha megnézted majd más helyről újra nézed, mert asszem az IP címeket jegyzi... változik az IP cim, így az ujhoz az meg meg nem tekintettnek megy hozza...
Ma reggel ránéztem a fórumra. Volt pár olvasatlan hozzászólás.
Tökmindegy mit csinálok, ki-be mászkálok a témába, frissítek, akkor is olvasatlannak mutatja a hozzászólásokat. Pl. a te előző írásodat is.
Ihhon és a cégnél is Firefoxot használok. Mind a két helyen tűzfal mögött.
Hozzászólás Szerző: MrMach1 » 2008.06.21 14:09
MrMach1 írta:Ihhon és a cégnél is Firefoxot használok. Mind a két helyen tűzfal mögött.
Öööööööööö. Hazudtam. :sallala:
Itthon most Avant Browserrel néztem. :monokli:
Ami gyakorlatiag explorer. Ott a hiba....
Firefoxxal azonnal jó lett.....
Bocsi, vaklárma volt... :bakker:
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2008.06.23 2:54
Szmájlik...
Na tessék, hogy MrMach1 könnyebben tudjon szerelni :monokli:
Egy kalapálós: :kalapal:
Egy "dögös": :sziapici:
És hogy, megkaphassa vki az utolsó kenetet is: :amen:
Vegyétek, vigyétek... :szent:
Hozzászólás Szerző: MrMach1 » 2008.06.23 11:19
StangMan írta:Szmájlik...Vegyétek, vigyétek... :szent:
Hurrá ! :fc:
Hozzászólás Szerző: MrMach1 » 2008.06.30 14:18
Másnak nem szokott gondja lenni az új hozzászólás jelzéssel?
Most FF3 alatt csinálja, hogy nem válik olvasottá egy adott topic.
De olyan is volt, hogy elolvastam egyet, és a témában egy másik addig még nem olvasott topic is olvasottá vált...
Fene se érti ezt... :nem:
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2008.06.30 17:29
Nagyon ritkán. Amúgy én is FF3-ozom.
Hozzászólás Szerző: somi » 2008.07.01 7:19
IExplorerrel jó. Néha nem lép be egyből a fórumra, csak a főoldalra.
Hozzászólás Szerző: MrMach1 » 2008.07.04 11:55
Kicsit már unom hogy állandóan én sírok itt a fórum miatt.....
De már megint kell... Sajnos.
Most az van, hogy explorerel nem tudok belépni. Beírom a nevet, jelszót és semmi.
Újratölti az oldalt, de továbbra sem léptet be.
FF3 alatt megy, de ott meg ha elolvasok egy topicot, akkor az osszes többit olvasottá teszi. Nem tudom hol vannak az új hozzászólások.
Eléggé nehézkes íg használni. (értsd: használhatatlan)
Semmilyen más fórumon nem tapasztaltam még ilyet..... :(
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2008.07.04 12:04
2 gepem van, az egyike IE6 es FF2 van, a masikon IE7 es FF3... most kiprobaltam mindkettovel, es tobbszorre is rogton belep... :nemtom:
Viszont az IE6 es IE7 hibaja is, hogy neha az ENTER leutesere nem csinal semmit, aztan meg megnyomod 2-3szor es jo... kattintassal mindig jo...
De ez is mert IE bug...
Azt viszont neha csinalja, hogy minden topic olvasotta valt... asszem amr volt rola szo es talan a PHPBB2 bugja...majd a 3nal elvileg javul... de az meg odebb van, mert idom az semmi... szoval addig ez van...
Hozzászólás Szerző: MrMach1 » 2008.07.04 12:13
StangMan írta:Viszont az IE6 es IE7 hibaja is, hogy neha az ENTER leutesere nem csinal semmit, aztan meg megnyomod 2-3szor es jo... kattintassal mindig jo...
Ez egy SP3-as XP IE7 és FF3 van rajta.
Illetve pontosabban AvantBrowsert használok, mert azért nem vagyok teljesen hülye.
Szinte soha nem használok ENTERT-t. Fene tudja melyik gombon van a POST. Na jó a google-ben igen.
A topic olvasottság bug nálam teljesen rendszeres. De majd megpróbálok együtt élni vele. Úgy tűnt, mintha az explorer alatt keveésbé lenne, ezért akartam azzal használni. Erre most meg nem tudok belépni...
Hozzászólás Szerző: Chromlo » 2008.07.11 19:35
Schiszi reklamált, hogy nem kap külön köremilt, légyszike, köszike. :D
