Láma vagyok , kérdezek...
Hozzászólás Szerző: trafo2000 » 2009.09.06 20:35
Ha jól látom rézből van,egy jó hűtősnek nem gond sztm,de ha menthetetlen,nem vészes egy új. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/79-80-81 ... ccessories
Hozzászólás Szerző: trafo2000 » 2009.09.06 20:54
Amúgy bent van a közepében,jól szét kell burítani a gépet.
Hozzászólás Szerző: Chromlo » 2009.09.07 8:06
trafo2000 írta:Amúgy bent van a közepében,jól szét kell burítani a gépet.
Felesleges ennyire szétbombázni a radiátor miatt.
Kesztyűtartót kell kivenni, mögötte vagy egy merevítő, két csavar fogja, de elég az egyiket kivenni. És már ott is vagy a radiátor nyilásánál. Kb 7-es dugó, meg a két bilincs a tűzfalon, és jöhet kifelé.
Nem kell nagy feneket keríteni neki.
És tényleg javíthetó. Általában.
Zsozsó
Hozzászólás Szerző: Zsozsó » 2009.09.07 19:00
Piliscsabán van egy fazon aki mindenféle hűtőt megjavít.Enyémet is megcsinálta ,olyat is ami teljesen szét volt rohadva,Csinált helyette egy másikat ,ugyan olyat ami jó lett.És nem mellékesen fizyingért, Ha nincs más leírom hol van.
Zsozsó
Hozzászólás Szerző: Zsozsó » 2009.09.07 19:38
somi írta::rohog:
Jóvan, most magamon röhögök. Én ott a topikodban találgatom, milyen váltód van, te meg itt írod. Szóval ez esetben Dexron kettő, igen, az jó, nekem legalábbis prímán üzemel a C4-ben.
Nektek négysebességes váltótok van?Nem három?
Hozzászólás Szerző: somi » 2009.09.07 20:05
Három sebességes. De legjobb tudomásom szerint C4-es :hmm:
Vagy a 4-es szám a sebességek számát jelöli? Már nem emlékszem, miből vontam le ezt a messzemenő következtetést, azt hiszem, a váltódekli alakjából következtettem arra, hogy C4. :nemtom: Meg mintha C3 a Mustang II-ben lenne.... Őőőő, hézagos a technikai műveltségem (is).
Jona's garage
Csatlakozott: 2008.11.04 7:14
Hozzászólás Szerző: Jona's garage » 2009.09.08 5:59
Zsozsó írta:Piliscsabán van egy fazon aki mindenféle hűtőt megjavít.Enyémet is megcsinálta ,olyat is ami teljesen szét volt rohadva,Csinált helyette egy másikat ,ugyan olyat ami jó lett.És nem mellékesen fizyingért, Ha nincs más leírom hol van.
Heló! Azé írd már le mégis ezt az elérhetőséget, biztos jól fog jönni, ha az új radiátor ára több tízezer lenne.
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2009.09.08 7:22
somi írta:Három sebességes. De legjobb tudomásom szerint C4-es :hmm:
C4-es és a C6-os is 3 sebességes automata. Csak típust jelölnek a betűk.
Hozzászólás Szerző: doGmAI » 2009.09.08 14:10
Könyörgöm! Nézzétek már meg a door tag-et. (Tudod, azt a kicsi kék matricát a bal oldali ajtón) Azon van rajta a Trans feliratú kód. Például a Mustang-II.-nél a C4 kódja a W volt. Gyanítom, hogy ez nem csak a M-II-re vonatkozott, hanem a C4-es váltónak mindig W volt a kódja)
Az enyémben is az van. Persze egy irányba legfeljebb három sebességes.
Zsozsó
Hozzászólás Szerző: Zsozsó » 2009.09.09 18:31
Bp.-felöl,beérkezel Piliscsabára egyetem után lefelé a lejtőnjobbra benzinkút,balra utca oda be.Kb 50m balra keskeny utca kb 100m baloldalt családi ház kiírva semmi,benézel udvarra szemben műhely.Tuti megcsinálja többször kipróbálva.Ha nem tiszta az itiner elmegyek eléd ha kell.
Zsozsó
Hozzászólás Szerző: Zsozsó » 2009.09.09 18:39
doGmAI írta:Könyörgöm! Nézzétek már meg a door tag-et. (Tudod, azt a kicsi kék matricát a bal oldali ajtón) Azon van rajta a Trans feliratú kód. Például a Mustang-II.-nél a C4 kódja a W volt. Gyanítom, hogy ez nem csak a M-II-re vonatkozott, hanem a C4-es váltónak mindig W volt a kódja)
Én azt hittem C3 azt jelenti hogy 3 sebesség előre ,mert a 79.es 2,8 V6 osomba az van,abba Dex II való.A kabrióba 4-et kapcsol előre,gondoltam C4 :D Tévedni emberi dolog :!: Tehát :88-as 4 seb.-es be milyen olaj kell :?: SOS szombeton mennék vele
Hozzászólás Szerző: somi » 2009.09.09 19:13
Na. Elszállt az oldal, mikor küldtem a mondókámat, szóval lehet, hogy a végén ez kétszer jön ki.
Tehát: Némi neten kukázás után arra a következtetésre jutottam, hogy elvileg AOD váltó kéne legyen alatta, amibe Mercon 3 olaj megy. Ne kérdezd, hogy itthon hogy hívják, ami ennek megfelel.
Nem tudom, mond-e ez valamit. :nemtom:
De persze hátha nyögnek valamit majd a hozzáértők is. :monokli:
Vagy hívd fel Stanget. Szerintem tudni fogja.
Hozzászólás Szerző: szireta68 » 2009.09.09 19:20
somi írta:Vagy hívd fel Stanget. Szerintem tudni fogja.
miért, még él??? :monokli:
Hozzászólás Szerző: somi » 2009.09.09 19:53
Mindegy. Akkor Trafót hívja. :D Szerintem ő is tudja. Beírtam a vényócra is, hátha válaszol valaki :roll:
Hozzászólás Szerző: somi » 2009.09.09 20:14
Ja. Még egy 5let. Valami ami fórumon olvastam. Nincs ráírva véletlenül a nívópálcára, milyen olaj kő bele?
