Központizár, gyári riasztó
Sziasztok,
lenne egy kerdesem, hogy a fenebe lehet lehalkitani, vagy elnemitani a gyari (elvileg) riasztot? se a tipusat nem tudom, se azt hogy hol tudnam megnezni a tipust....de mikor a lezaro gombot megnyomom egyszer akkor lezar a kocsi, hang nelkul, es mikor ketszer nyomom be dudal ketszer, de valami eszmeletlen hangosat.
Otlet?:)))))
Otlet?:)))))
Re: Riaszto Tema
Ne nyomd meg kétszer? ![Monokli :monokli:](./images/smilies/monokli.gif)
Mi különbség a két zárási mód között, azonkívül, hogy kapsz egy akusztikus visszajelzést, hogy bezártad?
Re: Riaszto Tema
TomiTomi írta:Ne nyomd meg kétszer?
Tomi,
o ha tudnam:) de elvileg, ott csak a kozpontit zarja be, de nem riaszt ra.
nem tudom:S sehol sincs leiras rola.
- John Deere
Re: Riaszto Tema
Érdekes, erre én is várnék egy választ, mert néha idegesítő, mikor a város közepén 50 ember előtt ha még nem tűnt fel az autó, hogy beálltam egy parkolóba, akkor a második gombnyomásra kiadott dudahang biztosítja ezt.
Nyitásnál viszont érdekesség, hogy első gombnyomásra csak a vezetőoldali ajtót nyitja, másodikra engedi az anyósülés felőlit is.![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Re: Riaszto Tema
Riasztó az első gombnyomás után is éles. Szvsz tényleg csak a hang a különbség.
Ha riasztó nélkül akarod a kocsit bezárni, akkor kulccsal kell. (Ez hasznos, ha szállítják a kocsit vonaton vagy hajón, mert különben beindul a riasztó)
Re: Riaszto Tema
Sőt a koraiaknál, ha a második után nyomva tartod a gombot, akkor az ablakokat is lehúzza.Mustang JD írta:Nyitásnál viszont érdekesség, hogy első gombnyomásra csak a vezetőoldali ajtót nyitja, másodikra engedi az anyósülés felőlit is.
![Kacsint ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re: Riaszto Tema
TomiTomi írta:Sőt a koraiaknál, ha a második után nyomva tartod a gombot, akkor az ablakokat is lehúzza.Mustang JD írta:Nyitásnál viszont érdekesség, hogy első gombnyomásra csak a vezetőoldali ajtót nyitja, másodikra engedi az anyósülés felőlit is.
Ez az ablak lehuzas csak az Anti theft.... rendszereknel ervenyes...
Viszont talaltam egy manualt: ebben leir mindent..... viszont en nem vettem eszre, hogy az indexem vilagitott volna barmikor is:D
lehet ez az eu - conversion - miatt van:D
1. Press "lock" and release to lock all the doors. Note: The interior lamps
will turn off (unless the dome lamp control is in the full-up position),
and the turn signal lamps will flash if all doors, trunk and hood (if
equipped with active anti-theft system) are closed and locked. If the
vehicle is not equipped with the active anti-theft system, the turn signal
lamps will flash if all doors and the trunk are closed and locked.
2. Press "lock" and release again within three seconds to confirm that all
the doors are closed and locked. Note: The doors will lock again, the
horn will chirp once and the turn signal lamps will flash once more.
If any of the doors, trunk or hood (if equipped with active anti-theft
system) are not properly closed the horn will make two quick chirps and
the turn signal lamps will not flash. If the vehicle is not equipped with
the active anti-theft system, the horn will make two quick chirps and the
turn signal lamps will not flash if the doors and the trunk are not closed
and locked.
Opening the trunk
Press "trunk" once to open the trunk.
• Ensure that the trunk is closed and latched before driving your
vehicle. Failure to properly latch the trunk may cause objects to fall
out or block the driver’s rear view.
The remote entry system allows you to open the trunk while the ignition
is in any position. However, if the ignition is in the 3 (ON) position and
the vehicle is in motion, the trunk will not open if the vehicle is moving 3
mph (5 km/h) or faster.
Sounding a panic alarm
Press "panic" to activate the alarm. The horn will sound and the turn signal
and interior lamps will flash for a maximum of approximately 3 minutes.
Press again or turn the ignition to the 2 (ACCESSORY) or 3 (ON)
position to deactivate, or wait for the alarm to timeout in 3 minutes.
Note: The panic alarm will only operate when the ignition is in the 1
(OFF/LOCK) position.
Re: Központizár, gyári riasztó
Ja csak annyi, hogy tulajdonkeppen a masodik gomb es a duda csak visszajelzes, eleg egyszer lezarni, es akkor hang nelkuli
![Nagyon boldog :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Ezt mondtam neked az elején.lzimmer írta:Ja csak annyi, hogy tulajdonkeppen a masodik gomb es a duda csak visszajelzes, eleg egyszer lezarni, es akkor hang nelkuli
Nálam nem nyúltak az indexekhez és villognak bezáráskor.
TomiTomi írta:Ezt mondtam neked az elején.lzimmer írta:Ja csak annyi, hogy tulajdonkeppen a masodik gomb es a duda csak visszajelzes, eleg egyszer lezarni, es akkor hang nelkuli
nekem nem:D
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
- Barnaby
- Csatlakozott: 2013.11.30 10:39
Ha neked kettőt dudál, akkor baj van.lzimmer írta:Sziasztok,
Otlet?:)))))
A leírás szerint, és saját tapasztalat alapján a működés a következő:
Ha lenyomod a gombot lezár mindent és aktív a riasztó is.
Ha 3 másodpercen belül ismét megnyomod, újra lezár (hallani a motorokat) és csinál egy tesztet.
Ha minden ajtód zárva van akkor egy csippanással jelzi hogy megnyugodhatsz minden rendben.
Ha valamelyik ajtód nyitva maradt/nem zárt le, akkor két csippanással jelzi hogy valami nincs rendben.
Ez főleg a csomagtartónál jó, mert ha távkapcsolóval felpattintod (akár véletlenül is) szemre nem veszed észre hogy nyitva van.
Lezárod az autót, a csomi meg tárva nyitva, csak fel kell emelni.
Szerintem enyém is mindig kettőt dudál. ![Hmmm :hmm:](./images/smilies/scratchin.gif)
Persze változhatott az évek alatt. Ha nyitod az ajtókat, akkor égnek a külső lámpáid? Nálam olyankor csak a belsőtér-világítás gyullad fel.
- Barnaby
A helyzetjelző is csak akkor villan ha minden zárva.TomiTomi írta:Szerintem enyém is mindig kettőt dudál.
ha kettőt csippan, és nem villan,akkor zavar van az erőben.
motortér kapcsoló esetleg ?
A fentebb bemásolt manual részlet is ezt írja.
Active antitheftes és anélküli mustangoknál is így kéne működni.
Ha az ajtókra/csomiajtóra világít/elalszik a belső vil, akkor csak a motortér marad.
A helyzetjelző villan, zárodik az.
Végülis lehet, hogy csak egyt duddant a 2. megnyomás után.![Hmmm :hmm:](./images/smilies/scratchin.gif)
- John Deere
Én is így tudom. Sőt, biztos, 2x gyorsan egymás után akkor dudált, ha nem zártam be jól az ajtót.TomiTomi írta:A helyzetjelző villan, zárodik az.
