Őszi cruising, 2013.10.05
Hozzászólás Szerző: GTPeti » 2013.09.30 10:45
Őszi Cruising
Dátum: 2013 október 5., szombat
Találkozás: Pólus Center Ázsia Center felé eső parkolója, 10 óra
Cél: Bánki tó
Sziasztok,
Akkor megyünk a bánki tóhoz.
Találkozó: október 5, 10 óra, Pólus Center Ázsia Center felé eső parkolója.
Cruisingolás, fotózás, beszélgetés. Van vendéglő is, de az elmúlt időszak tapasztalatai alapján, azért mindenkinek javaslom, hogy hozzon szendvicset :)
Ki jön?
Re: Őszi cruising, 2013.10.06
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2013.10.01 8:15
Kess?
thunder
Csatlakozott: 2011.10.21 8:08
Hozzászólás Szerző: thunder » 2013.10.01 16:15
Ha jò lesz az idő,akkor mi is szerintem.
Re: Őszi cruising, 2013.10.05
Hozzászólás Szerző: GTPeti » 2013.10.01 19:59
Sziasztok, többen jeleztétek, hogy a szombati nap jobb lenne.
Mivel egyelőre két kérdőjeles résztvevőn kívül senki nem mondta biztosra, fussunk neki a szombati napnak. A találkozó és az úticél változatlan.
papamacicica
Csatlakozott: 2007.10.11 9:59
Hozzászólás Szerző: papamacicica » 2013.10.01 20:05
Van dátum? Lehet,hogy mi is mennénk.
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2013.10.02 6:57
Szerintem volt kint dátum. Most kiemeltem, hogy jobban látsszon.
@GTPeti: Akkor módosítottam szombatra az időpontokat.
Hozzászólás Szerző: Silver Ghia » 2013.10.02 7:25
Jelen állás szerint megyünk. :stang:
Hozzászólás Szerző: GTPeti » 2013.10.02 7:39
TomiTomi írta:Szerintem volt kint dátum. Most kiemeltem, hogy jobban látsszon.
szuper, köszönöm! Így már Te is tudsz jönni?
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2013.10.02 9:14
Kess?
thunder?
Papamaci?
John Doe
Hozzászólás Szerző: John Doe » 2013.10.02 11:47
Szerintem mi is megyünk és lehet hogy jön még egy barátom külön.
Kess?
thunder?
Papamaci?
H Imre
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára John Doe 2015.05.15 20:07-kor.
Hozzászólás Szerző: GTPeti » 2013.10.02 12:49
Szépen alakulunk!
Még jön Lili és Attila az LTD-vel.
papamacicica
Hozzászólás Szerző: papamacicica » 2013.10.02 14:48
Kess?
thunder?
H Imre 1963 Mercury + haver 2005 Mustang.
Papamaci +1
Hozzászólás Szerző: GTPeti » 2013.10.02 16:58
:taps:
Papamaci, odajöttök a Pólushoz, vagy becsatlakoztok valahol útközben?
papamacicica
Hozzászólás Szerző: papamacicica » 2013.10.02 21:40
Kellene egy útvonal terv és eldöntöm,hogy valahol csatlakozzunk-e, vagy menjünk a pólushoz.
Hozzászólás Szerző: GTPeti » 2013.10.03 14:04
Szia Papamaci,
M0-ás, majd 2-es út.
