2002-2005 Ford Thunderbird
2002-es Ford Thunderbird reklám - MEGA !!!
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2007.07.25 13:06
:mrgreen:
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2008.02.22 8:07
**** Kicsit in medias res kezdtük ezt az autót tárgyalni. :mrgreen: Ha egyből szeretnél a lényegre térni, akkor klikkelj ide. ****
Annácska most a 2002-2005-ös Ford Thunderbird-ről írt, bár 2003-2006-osként:
Péter Anna írta:Amerikai vaj
Minden hétre retro V8-sorozatunk váratlan fordulatot vett. A parkolóban a feltűnő, és meglepően nagy autók mellett gyanúsan finoman öltözött tulajok vártak rám. Nem értem: muscle carokkal vad arcok járnak, nem mokaszinos urak. De a Thunderbird más. Puha, mint egy finom bőrcipő, kicsit édeskés, de megfelelően zsíros és sós, mint a vaj.
A teljes cikk itt található.
Hozzászólás Szerző: Bandit » 2008.02.22 8:18
Tomi! Nem kell egy ekkora hozzászólást írni. Szerintem ellég lett volna ennyi:
"Hülyeségek T-bird-ökről ITT."
Ennek a nőnek minden ronda. A T- bird TurboCoupe szerinte gáz volt. OK, talán még van is benne valami, de ez egy olyan embertől aki kocka Volvokkal jár!? :hulye:
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2008.02.22 8:26
Gondoltam idővel megtöltjük tényekkel ezt a topikot. ;)
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2008.02.22 8:39
Sajnos szerintem is rossz kezdés ez egy jó kis ismeretetős topichoz...
Annácskát lehetőleg minnél kevésbé idézgessük... ő már bukta... ennyi... egy kis trendi muff, aki másnak akar látszani... ...
Hozzászólás Szerző: Bandit » 2008.02.22 8:40
TomiTomi írta:Gondoltam idővel megtöltjük tényekkel ezt a topikot. ;)
OK, igaz.
Kezdem. Péter Anna előszeretettel ír baromságokat.
Hozzászólás Szerző: somi » 2008.02.23 14:43
Ez az autó viszont SZÉP! Mondjuk a T-Bird-ök amúgy is tetszenek. Ebben az újban is felsejlik valami a régi vonalakból... Kéne!
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2008.02.23 14:46
Az autó szerintem is szép.
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2008.02.25 7:41
Nekem is bejön... tökéletesen utal az 56-osra, de mégis modern...
Állitólag az a 3.9-es V8as nagyon jól sikerült...
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2008.02.25 8:25
És van másban is ez a motor? Mindenütt a 4,6ost látom mint kicsi V8as...
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2008.02.25 10:36
nem, nem is tudom miért nem tették másba...
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2008.02.26 16:04
Ford Thunderbird, 2002
1999-ben, amikor Ford bemutatta koncepcióautóként, akkor annyira pozitív volt a visszhang, hogy a cég elhatározta, hogy gyártásba veszi.
2002-ben jelent meg a széria autó. Ford tervezőinek nagyon jól sikerült az első, ötvenes évekbeli Thunderbird vonalait átmenteni ebbe a modern kocsiba úgy, hogy nem érezzük karikatúrának. A kocsi a Lincoln LS alapjaira épül, ehhez jött egy 3,9 l-es V8-as motor, öt sebességes automata váltó és független kerékfelfüggesztés. Ford szeretett volna évi 20 ezer darabot eladni. Az emberek csalodtak, mert sportkocsira számítottak és "csak" egy kellemes túrakabriolét kaptak. Így az eladások csak az első évben közelítették meg a célt, utána évről évre csökkentek. Sajnos azt mutatja, hogy a mai korban sincs nagy igény egy kétüléses Thunderbird-re.
Műszaki adatok
Motor: 3,9 l V8, 252 LE @ 6100 ford/min, 362 Nm @ 4300 ford/min
Váltó: 5 sebességes automata
Fékek: 4 hűtött tárcsa, ABS
Méretek: 473 cm x 183 cm x 132 cm
Önsúly: 1752 kg
Menetteljesítmény: 0-96 km/h -> 7 s
Ár: 34 965,- $-tól
Darabszám: 19 085 db
Ford Thunderbird, 2003
A motor teljesítményét megnövelték 28 LE-vel, opciónálisan kapható volt a Select Shift automata, amelyet kézzel is lehetett váltani. Javult a gyorsulása.
Motor teljesítménye: 280 LE
Menetteljesítmény: 0-96 km/h -> 6,5 s
Darabszám: 18 100 db
Ford Thunderbird, 2004
Nem változott semmi. Ford már pedzegette, hogy a Thunderbird név ismét eltünhet a süllyesztőben.
Darabszám: 11 999 db
Ford Thunderbird, 2005
Az alap modelek változatlanok maradtak, csak hozzájuk jött a "50th Anniversary Edition", amelyett szemtelenül közel 45 ezer $-os áron kínáltak. Ezért csak egy kicsit más belsőt és a hardtopot adták. Sajna a 2003-ban bemutatott 400 LE-s, feltöltött motorból nem lett semmi, pedig ennek a külön modellnek igazán jól állt volna.
Darabszám: 9 548 db, ebből 1500 db 50th Anniversary Edition
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2008.02.26 16:10
2005 Ford Thunderbird 50 th Aniversary Edition
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2008.02.26 16:17
Nagy felbontású képek mint mindig a Serious Wheels-en. ;)
- 2002 Ford Thunderbird
- 2005 Ford Thunderbird 50th Anniversary Edition
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2008.02.26 20:43
