Adattábla
GLautó
Csatlakozott: 2009.03.10 9:21
Hozzászólás Szerző: GLautó » 2009.05.08 12:04
Javaslat: egységes cruising-os adattábla, auto tipus , évjárat, motor, stb. pl.A4 méretben.
GLautó Mustang2.8V6
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2009.05.08 12:05
tervbe van véve ;)
és lessz is...
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2009.05.08 12:46
Már régóta beszélünk róla... :sallala:
Hozzászólás Szerző: szireta68 » 2009.05.08 15:31
akkor javaslat elfogadva :D
Balu
Csatlakozott: 2008.06.12 18:05
Hozzászólás Szerző: Balu » 2009.05.08 15:33
akkor még 3 év és meg is lesz :D
Hozzászólás Szerző: doGmAI » 2009.05.09 14:55
StangMan írta:tervbe van véve ;)
és lessz is...
Valami letölthető, kitölthető, akár otthon is kinyomtathatóra is lehet, hogy lenne igény.
Fotónyomtatóval ki lehetne nyomtatni itthon is.
Legyen meg az arculat, legyenek meg a "rovat"-ok, azok betűmérete, betűtípusa, oszt hadd nyomtassuk. Már csak azért is, mert az akár más helyeken, időpontokban, más találkozókon, vagy akár csak egy egyszerű utcai parkolásnál is jól jöhet :)
"- Hánylóerős?, Hányköbcentis?, Mennyitfogyaszt?, Menniyvelmegy? Ezamerikai?
- Olvasni tudsz-e?
- ühüm.
- Akkor tessék...."
Hozzászólás Szerző: somi » 2009.05.09 19:56
Tegnap még hozzájött az a kérdés is, hogy: Mennyi a kötelező biztosítása? :D
Hozzászólás Szerző: doGmAI » 2009.05.11 20:06
na akkor brain stroming. Mi legyen rajta?
Az világos, hogy egy fejléc, illetőleg egy fekete-piros színösszeállítású háttérnek kell lennie.
Kell még rá Évjárat
Gyártmány
Típus
köbcenti
teljesítmény
extrák
Még valami?
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2009.05.11 20:12
esetleg a korabeli ár még érdekes lehet....
de más nem igazán...
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2009.05.11 20:12
Méretek? Tömeg?
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2009.05.11 20:13
Neggyedmérföldes idő?! :burnrubber:
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2009.05.11 20:15
szvsz méretek tömeg a kutyát nem érdekli, hacsak nem extrém méretről van szó...
esetleg negyed mérföld... korabeli teszt és az autóval mért lehet...
Hozzászólás Szerző: doGmAI » 2009.05.11 20:15
TomiTomi írta:Méretek? Tömeg?
Ezzel az agondom, hogy amikor a Marti-mat kértem meg, akkor tőlem kérdezték meg, hogy nem olvasható-e véletlenül ez az adat a door tag-en, és hát nem volt, úgyhogy egy hasonló adatokkal bíró autóról kértem meg a súly adatokat, és végül azok kerültek az utánrendelt door-tag-emre.
Szóval súlyadatok? Legfeljebb nagyjából, meg főleg fontban :-)
Méret nem rossz, hogy az ember tudjon számolni vele, hogy egy konténerbe mennyit tud betenni, ha venni (lopni) akar ilyet :)
1/4 mile? Soha nem próbáltam (pörkölt váltóval nem is lenne az igazi)
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2009.05.11 20:24
StangMan írta:szvsz méretek tömeg a kutyát nem érdekli, hacsak nem extrém méretről van szó...
5 m és 2 tonna felett érdekes lehet. ;)
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2009.05.11 20:24
ok, dicsekeggyé :mrgreen:
