Váltóolaj OADE-be
Váltóolaj OADE-be
Hozzászólás Szerző: GTPeti » 2010.01.06 19:16
Hamarosan megcsinálják a hűtőm átrakását. Ez azzal jár, hogy utána kell majd tölteni a váltóolajnak. Milyen olajat szoktatok a váltóba tenni (természetesen tudom, hogy automata váltó olajat, de van-e valamilyen márka, ami jól bevált)
Köszi,
Peti
burnoczky
Hozzászólás Szerző: burnoczky » 2010.03.11 20:00
ez engem is érdekel, váltóolajcserénél sima ford hajtóműolaj ok ??? hideg motornál, ha sebeségbeteszem ugrik durván rem olajcserével megoldódik...
Hozzászólás Szerző: Bandit » 2010.03.12 12:14
Pl. a Shell-nek van egy egész olcsó de jó minőségű olaja.
A lényeg, hogy az olajos flakonon a Mercon/Dexron III vagy, magasabb szám fel legyen tűntetve mint specifikáció. A Castrol-nak is van ilyen olaja tűrhető áron.
A sima hajtóműolaj nagyon nem megfelelő!!!
Inkább itt költsetek többet mint a váltófelújításnál!
Hozzászólás Szerző: somi » 2010.03.12 18:16
burnoczky írta:ez engem is érdekel, váltóolajcserénél sima ford hajtóműolaj ok ??? hideg motornál, ha sebeségbeteszem ugrik durván rem olajcserével megoldódik...
Három bűvös betű: AAAutomatic - TTTransmission - FFFFluid. Szóval pirosolajat tessék beletenni. A miénkben pl OMV D II. van (Legalábbis részben, az utántöltögetésből kifolyólag :oops: . Asszem kéne már kezdeni valamit a váltóolaj deklinkkel is.)
Gondolom, van OMV-ből is D III.
burnoczky
Hozzászólás Szerző: burnoczky » 2010.03.12 21:28
köszzi :roll:
Hozzászólás Szerző: doGmAI » 2010.03.14 9:43
Nyugtass meg, hogy most nem hajtóműolaj van benne. A "hideg motornál" mekkor a fordulatszámod? Magasabb fordulatszámon előfordul, hogy "ugrik" a váltó.
burnoczky
Hozzászólás Szerző: burnoczky » 2010.03.14 10:48
nem hajtóműolaj van benne ;) kb 800 az alapjárat miután visszaáll, miután meleg akkor is csinálja de csak hátra, de mutkor mondtam hogy kicsit furcsa a váltó rajta, mintha lenne holtjátéka, és arra is gondoltam hogy azért ugrik, mert állok a féken és ha berakom r be a hoiltjátékot érzem... de ha találkozon ottleszünk akkor naggyon megköszönném ha átbeszélnénk ezt, meg akkor meg is tudnám mutatni milyet ugrik :roll:
Hozzászólás Szerző: somi » 2010.03.14 14:24
Nem kardán/diffi lesz az az ugrás? Mondjuk nálunk ez a rántás a normál üzemállapot :monokli: Van egy kis lötyögésünk a rendszerben itt-ott...
Hozzászólás Szerző: Fheky » 2010.03.14 19:37
somi írta:Nem kardán/diffi lesz az az ugrás? Mondjuk nálunk ez a rántás a normál üzemállapot :monokli: Van egy kis lötyögésünk a rendszerben itt-ott...
Van egy szilent is a váltó felfogatásnál. Elég nagy, de lehet cserélni. Nekem benne volt a készletbe, ezért kicseréltük és elmúlt a rántás.
burnoczky
Hozzászólás Szerző: burnoczky » 2010.03.14 20:29
mondjuk lehet, erre még nem gyanakodtam...
:oops:
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2010.03.14 22:35
Fiúk, lány, burnoczky baját beszéljétek meg burnoczky topikjában, plíz.
