Motorolajok
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2008.09.16 22:01
Zsózsó... olaj a Pónidba...
A gyár minimális olaj minőséget ad meg, nem viszkozitást.... értsd:
Minőség API SF/SJ/SL...
Az "S" utáni betű (F, J, L) minnél előbb van az ABC-ben annál gyengébb minőségi standardot teljesít az olaj... vagyis egy SF gyengébb standard, mint egy SL... ha minden igaz neked minimum SF-es kell, ezt ma minden olaj teljesíti... illetve a MOL Botond pont teljesíti, de azt autóba nem rakjuk...
Viszkozítás: pl. 10W40... 10W az olaj sűrűsége... 0W nagyon vékony, csak modern és nagyon jó állapotú motorokba, 20W nagyon vastag, csak nagyon meleg helyre, vagy olyan régi motorokba, ahol a gyár javallja
Minnél kisebb a szám, annál jobban bírja az olaj a hideget, annál később dermed meg
40... az olaj hőtűrése... minnél nagyobb a szám, annál magasabb hőmérsékleten veszti el az olaj a kenési tulajdonságát... gyakorlatban, max 6ezret forgó autónak tökéletes a 40, egy 7-8ezret forgó,autónak kell a 60
vagyis ;)
ha a kabrióba akarod, amit télen nem használsz, akkor én tapasztalatból a Valvoline MaxLife 15W40-et javasolnám... jó az ára (1700-1800 / liter), direkt sokat futott motorokhoz javasoljak
ha a másikba kell télre, és nem eszi az olajat, akkor Valvoline MaxLife 10W40 (1800-2000 / liter) és akkor ezt egy picit eszegetni fogja...
ha nagyon eszi, akkor a 15W40, de akkor az nem szereti majd minusz 20 alatt... lehet, hogy én bevállalnám inkább, hogy eszi az olajat... télre és 10W40et tennék bele (ha az előrejelzés szerint keményebb telünk lesz)...
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára StangMan 2009.05.04 13:58-kor.
Zsozsó
Csatlakozott: 2007.08.05 19:30
Hozzászólás Szerző: Zsozsó » 2008.09.18 20:05
StangMan írta:Zsózsó... olaj a Pónidba...
Az "S" utáni betű (F, J, L) minnél előbb van az ABC-ben annál gyengébb minőségi standardot teljesít az olaj... vagyis egy SF gyengégg standard, mint egy SL... ha minden igaz neked minimum SF-es kell, ezt ma minden olaj teljesíti... illetve a MOL Botond pont teljesíti, de azt autóba nem rakjuk...
vagyis ;)
Köszönöm! 10W40 :idea:
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2009.05.04 15:18
MrMach1 írta:Beszélgettem a szomszéd bácsi fiával és szóba kerültek a motor olajok. Ajánlotta ezt a két cikket:
http://www.mazda-auto.hu/motorolaj-1-4- ... ruseg.html
http://www.mazda-auto.hu/motorolaj-oil- ... w-10w.html
Ezek után most rendesen elbizonytalanodtam, mert még az ősszel megvettem a 20w50-es Statoil olajat és most hogy öntsem így bele? :banghead:
Érdekes cikkek, itt könnyebb lesz megtalálni őket.
Hozzászólás Szerző: somi » 2009.05.04 17:17
Ha már téma az olajcsere.... aszondja a póni cuki kis könyvecskéje, hogy 7500 mérföld (12000 km) vagy 7,5 hónap. Nos, még soha nem volt olyan autóm, hogy időre kellett volna olajat cserélni :roll: A mostani kábé másfél éve van benne. Cserélni kéne? Talán 5000 km-t ment.
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2009.05.04 17:41
hát figy, én minden szezon elején lecserélem... tavaly nem, mer nem volt mani :roll:
de most lefogom... ha sokat áll az olaj, elkezd savasodni, na és az nem jó semminek ott bévül...
a rendszeres használat nem engedi a savasodást... ha napi, vagy 2-3 napi rendszereséggel használod akkor legyen 7500, de én így is inkább 5ezrenként cserélem...
mindig jó olajjal csak jót teszel a motornak....
Hozzászólás Szerző: doGmAI » 2009.05.08 11:57
Stangman már elmondta. Évente csere. Nálam ez 500 km.-t jelent kb :)
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2009.05.08 12:06
viszont mindig patent az olajod ;)
Hozzászólás Szerző: somi » 2009.05.08 12:53
Jó. Mit is kell beletenni? :D 10W40?
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2009.05.08 13:09
en 10w40el jartam eddig...
most 15W50et fogok beletenni (mivel télen nem használom), 20W-st akkor se tennek bele, ha izzó répákat dugdosnának a szebbik felembe...
a 10W40-et nekem kicsit eszegette, szvsz az már vékony az én motoromhoz...
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2009.05.08 13:16
konkrétan nekem ez megy bele: Motul V4100 15W50
Nagyon jó olaj, elvileg fogyni sem fog, bírja az ütésvágást :rrr:
Persze mellette üzemanyagszűrő csere, légszűrő tisztítás... majd vigyorgás...
de asszem lesz MAF tisztítás, gyertyaellenőrzés, elosztóellenőrzés és gyújtásállítás is...
Hozzászólás Szerző: somi » 2009.05.08 13:51
Jaj, istenem, ne variáljá mán.... A miénk télen csak kevésbé hidegben megy, akkor viszont keveset, csupán hogy menjen egy kicsit. Mínusz 5 fok alatt nem volt indítva.
Nagy igénybevételnek nincs kitéve, 3000-et talán még sose pörgött. 90 km/h-nál 2000 a fordulatszám.
Mingyá kimegyek megnézni az olajszintet, gőzöm sincs, kajálja-e. :roll:
Szóval, 10W40?
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2009.05.08 13:53
Akkó tegytél bele azt amit Zsozsónak is mondtam, Valvoline MaxLife 10W40... jó olaj
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2009.05.08 14:43
nah, végigolvastam a mazdás olajos cikket... 2szer is... picit revidiáltam magam, annak fényében amit ír... és remélem ez úgy is van :monokli:
igazság szerint a második szám (a hőtűrés) esetén szerencsésebb az alacsonyabb érték utcai használatra, főleg ha nem pörgős motorunk van...
minnél magasabb a második szám, annál magasabb fordulatszámon éri el az olaj az optimális áramlási tulajdonságát...
vagyis egy 50es olaj mondjuk 5000es fordulaton áramlik tökéletesen, és beleteszem az én automba amivel általában 3-3500 környékén elválltok, akkor messze nem úgy áramlik az olaj, ahogyan kéne, hiába van meg a nyomás, az olaj lassú áramlása miatt a motor is melegebb
vagyis, mi esetünkben egy 30as melegoldali indexű olaj szerencsésebb
ebből adódóan mostmár értem, hogy miért 5W20 a Tomi autojának az olajigénye...
hidegoldalról nézve, meg az alacsonyabb szám a szerencsésebb szintén, mert indításkor az alacsonyabb indexű olaj hamarabb ott van mindenhol, a kopás kisebb, üzemmelgene pedig ugyanannyi a 0W-s, az 5W és a 10W olajok áramlása is...
vagyis ha a régi megközlítés és ezt az újat összegyúrom, meg azt, hogy én télen nem használom, nekem egy 10W30as olaj lenne az ideális. De az nincs... szóval jobban járok a 10W40el vagy az 5W30al, amit biztos eszegetni fog...
Így nézve Somi, neked egy 10W20as olaj kéne, mivel végképp nincs pörgetve a motorod, de mival az nem van, jó lesz a 10W40 :mrgreen:
de ha igaz amit mondtak, akkó valamelyest változott a szemléletem ;)
Hozzászólás Szerző: somi » 2009.05.08 14:48
Lyó. Akkor még várok pár napot, hátha találunk még valami szemléletet egy újabb okos cikk fényében :monokli: :roll:
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2009.05.08 14:55
:buttkick: :vigyor:
