Láma vagyok , kérdezek...
Hozzászólás Szerző: doGmAI » 2010.06.22 14:23
No kérem. Én Tényleg Láma vagyok. Vettem ugyanis ómerikából egy olyan combót, hogy Ford rádiós magnó, és hozzá slave CD lejátszó. Ez még nem bizonyíték a lámaságomra, viszont az, hogy kábelek nélkül vettem az már az. Gondoltam, biztos mindenütt lehet kapni.
Nos igen. Lehet kapni szép színes vezetékeket. De olyan csatlakozót, amivel a vezetékekből egy szép wiring harness összekovácsolható volna, már sehol nem találok. HiFisták! Hol lehet beszerezni 1994 körül gyártott SONY cuccokhoz csatlakozókat? Vagy bármi más ötlet, megoldás?
TechPeti
Csatlakozott: 2009.10.07 13:51
Hozzászólás Szerző: TechPeti » 2010.06.22 16:07
Jól értem,hogy a CD-tár és a fejegység közé keresel kábelt vagy a fejegység bekötéséhez vagy mindkettő?
TechPeti
TechPeti
Hozzászólás Szerző: TechPeti » 2010.06.22 16:11
Ha esetleg le tudnád fényképezni,hogy hova kell a csati akkor utána nézek.
TechPeti
Hozzászólás Szerző: somi » 2010.06.22 16:22
Jaja, muti!
burnoczky
Csatlakozott: 2010.01.13 23:11
Hozzászólás Szerző: burnoczky » 2010.06.23 19:58
na helló, lelámultam... vettem én is cd magnót, és nincs kábel, és láttam hogy volt már ilyen probléma, és hátha tud v ki segíteni.
Hozzászólás Szerző: somi » 2010.06.23 20:05
Mi holnap veszünk CD magnót, kábel nélkül :monokli:
Hozzászólás Szerző: somi » 2010.06.23 20:16
doGmAI írta: Hol lehet beszerezni 1994 körül gyártott SONY cuccokhoz csatlakozókat? Vagy bármi más ötlet, megoldás?
Laci szerint a volt Orion gyárnál (hogy ez hol van, azt ne kérdezd :), talán a Jászberényi úton? ) van valami autóhifi bolt, ott érdemes megnézni.
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2010.06.23 20:54
Igen, Orion a Jászberényi úton volt.
Hozzászólás Szerző: doGmAI » 2010.06.24 12:14
Csitt lámák! Én szóltam először, hogy láma vagyok! :)
A magnó és a CD elölről
A típusszámok
hát túlról
A rádiós-magnó csatlakozói (A jobb alsó a távvezérlő csatija, a bal oldali hosszú pedig a táp csatija. Ezt tudom.)
A slave CD lejátszó csatijai.
A cucc egy Nissan Quest-ből való, de elméletileg pont ilyen egység figyelt a 94-95 körüli Mustangokban is. (Mach 460 sound system)
Ami pedig kellene. A fejegység, és a CD közötti vezetékek, illetőleg a fejegység és a gépkocsi vezetékei közé szükséges esetleges közdarab. (Ez utóbbi lehet, hogy benne van a kocsiban, mert elméletileg Premium sound system van benne, és még nem szedtem szét, nem nézte3m még meg, hogy milyen csatlakozással építették be a fejegységet.)
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára doGmAI 2010.06.24 17:14-kor.
Hozzászólás Szerző: doGmAI » 2010.06.24 12:20
Ja, és a legfontosabb, hogy hova kellene a kábel:
ide kérném, a tenyerembe, ha lehet :)
TechPeti
Hozzászólás Szerző: TechPeti » 2010.06.24 18:48
Na szerintem ez nem lessz könnyű menet. Mivel ezek gyári cuccok nem valószínű,hogy utólag boltban kapsz hozzájuk kábelt.
Ha a magnó csatija nincs bent az autódban esetleg egy műszerésszel kivezetékeztetheted.
A magnó és tár közé sajna nincs tippem,oda szerintem vadásznod kell egy gyári kábelt.
TechPeti
Hozzászólás Szerző: doGmAI » 2010.06.25 14:15
Ettől féltem. Köszönöm a segítséget!
burnoczky
Hozzászólás Szerző: burnoczky » 2010.06.26 6:46
:) ugyan az mint az enyém... :)de nekem csak a cd kábel hiányzik:)
burnoczky
Hozzászólás Szerző: burnoczky » 2010.06.26 6:48
a többiből még van plussz is :) ha kell... 2 hosszú, meg egy kicsi kocka van :)
Hozzászólás Szerző: doGmAI » 2010.06.26 11:02
Addig még nem jutottam el, hogy a kocsiból kivegyem a benne lévő fejegységet, de mivel az autóban premium sound system van, arra számítok hogy ott egy P100/JBL-as csatit fogoh találni, tehát a fejegység rendezve látszik. Tuliképpen a fejegység és a CD közé, illetőleg a CD-től a fejegységhez, jobban mondva az erősítő kábeléhez menő Y kábelt kell valahonnan újítani.
Jelenlegi legjobb forrásom:
http://oem-auto-accessory.com/factory_ford_radios.html
azon belül is:
http://oem-auto-accessory.com/photo_page.html
Ebből ki is derül, hogy a jobb felső, 6 lábas csati megy a CD alsó csatlakozójához, és a CD felső csatlakozójába, illetve a rádió jobb oldali középső csatlakozójába menő nyelc lábas csatlakozókkal kell Y kábelt építeni, vagy keríteni.
