Tankolási probléma
Sajnos ez az előző javítás úgy 2009 nyarára kifulladt. Addigra már nem tudtam jobban tankolni mint előtte: közel üres tankba félig tudtam viszonylag normálisan tankolni. A 2. fele csak bizonyos kutaknál ment tele. (Egyet ismerek Pesten is.
Na, tegnap egy újabb módosítást végeztek a tankomon. Az első töltés ismét gond nélkül ment. Most izgatottan várom a következő tankolásokat...
Re: Tankolási probléma
Nekem az utsó módosítás óta nem volt gondom.
Tegnap kb. 20 perc alatt sikerült teletankolnom a kocsit.
Ez sajna normális...
Én találtam a közelemben egy Shell kutat, ahol az egyik oszlopból 90 fokkal elforgatva, első klikkre beakasztva, az üres tank feltölthető volt.
Amúgy meg érdemes a légtelenítést átépíteni. Kereshetek neked leírást. (Vagy tudok egy svájci szervizt, amely elvégzi...)
Elolvastam a leírást, amit linkeltél.
Nekem úgy tűnik, hogy a fő probléma a benzin beömlő cső nem megfelelő design-ja. A többi csak hab a tortán. Megpróbálom majd én is lerövidíteni a leírtaknak megfelelően.
Itt van még egy részletes leírás egy német sráctól. Tudtommal ezt csinálta a svájci szerviz is a kocsimmal.
Mondjuk most hazafelé egy sima kútnál a félig lévő tankomat nem tudtam feltölteni... Szal még most sem tökéletes, de sok kútnál tele tudom tenni, ha üres.
- John Deere
Tudom, ez nem fog segíteni sokat, gondoltam leírom, rettegtem mindig, hogy az enyémmel mikor lesz ilyen...meglepő módon eddig még nem tapasztaltam ilyet. A város legolcsóbb kútjánál, egy helyi magánkútnál tankolok, ott a kutasok segítőkészek, néha én, néha ők tankolnak, eddig nem volt panasz.
Egy párszor én is tudtam tankolni az elején.
Amúgy tényleg úgy néz ki, hogy nem minden kocsit érint egyformán.
TomiTomi írta:Egy párszor én is tudtam tankolni az elején.
Utanaolvastam TSB- Technical Service Bullettins -nek, es van ketto konkretan erre a problemara.....viszont a tank csereje sem oldja meg a dolgot, es konkretan a ford azt javasolja, probald ott tankolni, ahol jo:
Replacing the fuel tank on these vehicles will not change the occurence of automatic fuel fill shut off. Occurrences of premature shut-off may be resolved or improved by using a different filling station fuel pump..
http://www.themustangsource.com/galaxie ... l_slow.pdf
http://www.themustangsource.com/galaxie ... eltank.pdf
Enyémben az első évben cseréltek tankot és attól nem lett jó. Szal ezzel tuti nem foglalkoznék.
Viszont ez a javítás bevált. Most már 8 éve gond nélkül tankolok.
