Ford Cruisingos naptár 2011
Re: Ford Cruisingos naptár
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2010.11.03 10:54
Ez viccnek nem rossz, de így aligha fogunk 15 példány fölé kerülni. ;)
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2010.11.03 11:28
Tomi, aki nem bízik abban, hogy jó lesz, az ne rendeljen... ez ugye nem biznisz nekünk. Vagyis minden a saját szabadidőm, "feles" energiám (ami nincs) rovására megy.
Minta kell, az van...
Minta akkor lesz rednesen, amikor elkeszül a naptár "kerete", az macerás, arra meg nincs időm most.
Nekem perpill. ez púp a hátamon, de mivel felmerült annó, legyen... megcsinálom és bazi jó lesz ;)
Csakhogy legyen tisztába téve...
Ez a naptár önköltségi, nincs nyerészkedés rajta, csakúgy mint a pólókon. Minden egyes méter, ami el kell benzinezni a nyomdába (és el kell, mert el kell menni érte, látni kell a nyomatot, és a legjobbat kihozni a technikai lehetőségekből) az költség és idő... nemtom melyikből van most kevesebb. Természetesen ez nem ilyen mártírfeladat, hogy Orvos Orvosovics Orvosov az élete árán is megcsinálja, csak legyen a tett kőbe vésve halála után...
Csak látni kell, ha 10et rendelünk akkor mondjuk 5ezer lesz, ha 40et, akkor 3ezer... mert ha teccik nekem, saját szórakozásra megcsinálom és kinyomatok egyet, mert ilyen kis példányszámot csak digitálisan lehet és abból csinálnak 1et is...
Költséget még nem tudjuk, de nem akarunk 10ezer forintos naptárat ilyen időkben...
3-4ezer forint van belőve... ezért kéne tudni, hogy azért az árért kinek kell. Eddig kell 12, eret nem vágok, ha nem fog minden klotyó falán lógni...
Remélem most kapunk végre árat, és ez majd csak kevesebb lesz, ahogy többen kérnek belőle...
Há szvsz ez ennyi.
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2010.11.03 13:25
Egy gyors irányadó ajánlatot kaptunk...
Szóval szép vastag, matt műnyomóra menne, a 12hónap + borító + 1oldal
20db esetén ~4000Ft-ra jön ki, 40db esetén ~3500-ra... nagyjából az, amit terveztem...
jövőhéten készíttetek egy próbanyomatot, megnézem milyen minőség, és finomítok a naptár kérdésen (mert szeretnék bele hátlapkartont is....), és akkor a papír pontos kiválasztása után kapok végleges ajánlatot, de irányadónak ez teljesen jó... A 4e Ft-ot nem szeretném és nem is fogjuk túllépni... nah, ennyi...
Hozzászólás Szerző: John Deere » 2010.11.03 13:58
Szerintem teljesen korrekt
MrMach1
Csatlakozott: 2007.07.07 3:16
Hozzászólás Szerző: MrMach1 » 2010.11.03 15:22
Nem arról van szó hogy nem bíznék benne hogy jó lesz, azt meg végképp nem gondolom hogy valami baromi nagy biznic lenne mögötte, csupán kíváncsi voltam. Sóvárogva olvasom itt a krózolós, fotózós hétvégéket, mert szívesen mennék én is ilyenekre, csak nem tudok.
A póló is nagyon jól sikerült darab volt. Ha a Mustanggal megyek valahová, szinte mindig azt veszem föl.
Apropó. Abból nem lesz esetleg második forduló?
Természetesen én is szeretnék egy ilyen naptárat, mert ez egy olyan ritka darab lesz, ami bőven megéri ezt a pénzt.
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2010.11.03 15:50
úgyis találkozunk addig, mert te is bele vagy tervezve... ;)
papamacicica
Csatlakozott: 2007.10.11 9:59
Hozzászólás Szerző: papamacicica » 2010.11.03 18:26
Ha rajta lenne az autóm, mint kakukktojás, akkor rendelnék . Különben is már tiszteletbeli ford.
csucsu
Csatlakozott: 2008.02.26 14:55
Hozzászólás Szerző: csucsu » 2010.11.04 18:18
Előre is köszönjük Stangman, és mindenkinek aki dolgozik a naptár projekten! :rulez: :rulez: :rulez:
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára csucsu 2010.11.05 19:30-kor.
2001 mustang 3.8
GLautó
Csatlakozott: 2009.03.10 9:21
Hozzászólás Szerző: GLautó » 2010.11.04 20:18
Én is rendelnék 1-et
GLautó Mustang2.8V6
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2010.11.04 22:36
StangMan 2db
szireta 1db
Mustang JD 1db
r.chris 1db
TomiTomi 2 db
Jockey 1db
Fheky 1 db
Somi 1 db
novazze 1 db
csucsu :klassz: db
MrMach1 1db
GLautó 1 db
Zsozsó
Csatlakozott: 2007.08.05 19:30
Hozzászólás Szerző: Zsozsó » 2010.11.07 10:00
TomiTomi írta:Ford Cruisingos naptár
StangMan 2db
szireta 1db
Mustang JD 1db
r.chris 1db
TomiTomi 2 db
Jockey 1db
Fheky 1 db
Somi 1 db
novazze 1 db
csucsu :klassz: db
MrMach1 1db
GLautó 1 db
Zsozsó 2db
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2010.11.07 15:26
Nah, nemrég értem haza... Oszi autóját fotóztuk chris-szel... ketten nagyjából 500képet csináltunk.
Minden nagyképűség nélkül mondhatom, hogy odabasznak (nem tudtam rá lájtosabbat) :laza:
Cseppentek kettőt, amelyek 95%, hogy nem kerülnek a naptárba, de egyszerűen kurva jók... és kaptok egy kis képet a tervezett minőségről...
Oszi autója abban a színben olyan ütős, mint egy Desert Eagle :gonosz:
Maj este a többi...
Kép Kép
Hozzászólás Szerző: somi » 2010.11.07 16:09
Hát ti meg hol fotóztatok? Jó kis környezet :)
Hozzászólás Szerző: r.chris » 2010.11.07 17:13
somi írta:Hát ti meg hol fotóztatok? Jó kis környezet :)
Csepel Művek :ordog:
