AODE váltó jóságai
- markoati
- Csatlakozott: 2010.12.16 23:35
Re: AODE váltó jóságai
Ez is igaz
.Pálcán egész szépet mutat.A motorolaj is gyönyörű tiszta.
Elkiabáltam, hogy megjavult a váltóm Ma mentem az autóval és gyakorlatilag használhatatlan, mert össze vissza dobálja a sebességet. A születésnapi cruisingon egyszer sem produkálta ezt hibát, tehát csak arra tudok gondolni, hogy a meleget nem bírja és ahogy bejött a 30 fok, hiába az olajhűtő, melegszik a váltó.
Megoldási javaslatok? Tényleg, arra látott már valaki példát, hogy SN95-be bele lehet-e tenni a következő generáció 5 fokozatú aut váltóját?
Ugyanis az enyémet már egyszer, 3 éve felújították, egy újabb felújítás nem tudom, hogy segítene-e, illetve érdemes-e újabb 300 ezret költeni rá, ha lehet venni egy újabb váltót.
Megoldották, az 5R55S-t mögé lehet tenni, de nem ócsó...
http://www.performanceautomatic.com/pro ... ssion.html" onclick="window.open(this.href);return false;
KÖszi!
Bár motortuning nélkül felesleges lenne egy spécire épített váltót mögé tenni. A legolcsóbb megoldás az lenne, ha egy törött 2005-2010-ből vennék egy váltót, csak nem tudom, hogy az mögé megy-e. Ha nem+ a mostani javíthatatlan, akkor nem marad más, mint beruházni egy ilyenre.
Egyébként továbbra is azt gondolom, hogy a hűtés lesz a gond, mert hűvösebb időben hibátlan. Lehet, hogy egy másik hűtő kellene. Bár, akkor sem szabadna forrnia, ha nincs hűtő...Ja, bónuszként még elfolyt a kormányszervóm folyadéka is. Na, első körben felkeresem GL autó kollégát.
gyakorlati tudás nincs mögötte, de én nem annyira a váltó hűtésére, mint inkább a nyomás elvesztésére gondolnék. És igen, van köze a váltó hőmérsékletéhez is, mivel a hőtágulás miatt az illesztések, tömítések ekkor engedik el az adott helyen a nyomást. Ha a váltód hőmérséklete az üzemi hőmérsékleten belül van, akkor egy újabb váltó hűtő sem segít, lehetetlen jéggé hűteni a váltót 30+ fokban. A váltó túl magas hőmérsékletét szerintem jelzi az olaj színének változása.
Éppen ez volt az az időszak, amikor Fordék előszeretettel gyártottak alumíniumból váltó alkatrészeket, amik nem kimondottan váltak be. Az alumínium dugattyúkban keletkező hajszálrepedések ugyanis magasabb hőmérsékleten elengedték a nyomást. Ha jól gondolom a dolgot, akkor viszont a váltó megbontásos javításáról beszélünk..... Ami nem olcsó.
Mint azt korábban már említettem, vettem én ilyen automata váltó diagnosztizáló szerkezetet. Ha jól utánanézek, valószínűleg találok valami leírást is otthon, hogy hogyan kell végrehajtani a tesztet az AODE (4R70W, 4R75W) váltókon. Esetleg összehozhatnánk egy időpontot, amikor a kocsid üzemmeleg motorral váltóval rendelkezik, és ott tartózkodik az én cuccom is, mindenféle kábellel, meg leírással. Ja, és egy nyomásmérő óra is kell valahonnan.
Szia! Nagyon köszönöm!
A belseje pont 3 éve lett teljesen szétszedve, felújítva, ettől persze még lehet rossz. Óriási segítség, hogy mielőtt szétszedetem, vagy új váltót veszek, megnézed műszerrel.
Írok privát üzit elérhetőségekkel.
Itt nem a váltó a lényeg, hanem az, hogy csináltak hozzá átalakító kitet... vezérlés, harang blabla...
Na kérem, megnéztem. Igaz, hogy nem műszerrel, csak szemmel.
Ennek két oka van:
- ad1: Az AOD-E váltó ugyebár hosszában van. Mert klasszikus építés. (Volt valamikor az ACCH-nak egy alapszabálya, megpróbálom fejből idézni: Azért jó amerikai autóval járni, mert: ....elől a motor (Jó sok) hátul a hajtás (jó sok)....) Ennek megfelelően a dupla kipufogó, a levegő pumpa bekötő csöve, és a padlólemez között marad még egészen 3 cm hely. A fény eljut éppen az elektromos csatlakozóig, ami a váltó jobb oldalán felül található. (Lehet, hogy ha a belsejéből kivettük volna a középkonzolt, a váltókart, az alatt lévő váltó visszajelzőt, kivettük volna a két ülést, felszedtük volna a kárpitot, akkor máris láthattunk volna mindent, de ebbe inkább nem mentünk bele.)
- ad2: Ha minden igaz, a hiba diagnosztizálásához elegendő volt alaposan kifaggatni Petit, aki mindent bevallott, és aminek alapján azonnal eszembe jutott, hogy erről a hibáról már olvastam. Viszont a hiba diagnosztizálásához egy kicsike szükség sincs a Ford Rotunda 007-0085-ös automata tesztelő kézi készülékre, ellenben kell hozzá egy nyomásmérő óra.
A rossz hír, hogy a javítás helyben nem megoldható, váltó le, és megbontás szükségeltetik. Már amennyiben nekem, az elméleti hobbi szerelőnek van igaza.
Ennek két oka van:
És mire tippelsz, hogy mi a gondja?
Igen, az nem derült ki
TSB 95-5-15
TSB 95-5-15 - TRANSMISSION - AODE/4R70W - INTERMITTENT LOSS OF TORQUE DURING OR JUST AFTER 3-4 UPSHIFT - MAY BE INTERMITTENT
Hevenyészett fordítás:
Periodikus nyomatékvesztés a 3-4 kapcsolás alatt vagy után
Igen. pontosan. Hétvégén elutazom nyaralni, utáni hívom a váltóst. Természetesen részletesen beszámolok az eredményről.
Nagyon köszönöm Zolinak a segítséget!!!
Hát, ez pont úgy hangzik, hogy nesze semmi ..... a nyomatékvesztést gondolom az akármi és a bármi is okozhatja. Mechanika, hidraulika, talán még legkevésbé az elektronikaTomiTomi írta:TSB 95-5-15 - TRANSMISSION - AODE/4R70W - INTERMITTENT LOSS OF TORQUE DURING OR JUST AFTER 3-4 UPSHIFT - MAY BE INTERMITTENT
Van a link mögött egy elég részletes leírás. Az se konkrét?somi írta:Hát, ez pont úgy hangzik, hogy nesze semmi ..... a nyomatékvesztést gondolom az akármi és a bármi is okozhatja. Mechanika, hidraulika, talán még legkevésbé az elektronikaTomiTomi írta:TSB 95-5-15 - TRANSMISSION - AODE/4R70W - INTERMITTENT LOSS OF TORQUE DURING OR JUST AFTER 3-4 UPSHIFT - MAY BE INTERMITTENT
