És ez milyen motor?Stierg írta:ami nekem tetszik
folyadékhűtésű, 4 ütemű, 16 szelepes, 4 hengeres DOHC,
Hengerűrtartalom: 1,340 cm3
Furat x löket: 81 x 65 mm
Sűrítési arány: 12,5 : 1:1
Max. teljesítmény: 184 LE (135 KW) 9,500/min-nál
Max. forgatónyomaték: 146 Nm 7,200/min-nál
Üzemanyag-ellátás: üzemanyagbefecskendezés
Olajozás: nedves karteres
Easy Rider öcsém... motorok
Re: Easy Rider öcsém... motorok
"Csak a Suzuki. Csak az kell neki...."TomiTomi írta:És ez milyen motor?
suzuki b king a polgari neve
Gondolom a következő lesz a B B King...
Motorozol amúgy?
Motorozol amúgy?
Igen , csak sokszor a raerek es a Jo ido nincs sajnos osszhangban .
Ami viszont nagyon Jo tapasztalat hogy az elmult evekben az autosok sokkal figyelmesebbek lettek a motorosok iranyaban , es remelem ez viszont is igy van
Vagy javult a közlekedési kultúra, vagy az autósok féltik a fényezést és ezért inkább lejjebb húzódnak.
Én (már) nem motorozom, viszont időnként jó nagyokat állok dugóban. Jön a két sor között a motor. Sajnos, ez is embere válogatja. A normálisabb félrehúzódik, de áll a barom a suzukival még rá is húz, "nehogy má' haladjon, amikor itt állok".
Egyébként elnézést minden suzukistól, aki nem ilyen...
Amúgy a kóros elmeállapot nem típusfüggő. Tavaly, amikor Tomival és Zolival jártuk végig a születésnapi cruising útvonalát kanyarodtunk ki egy főútra egy jóember pedig úgy gondolta, hogy a szemlátomást félmillió kilométert futott Escort 1.8D-vel megpróbált belülről megelőzni minket. Először gondoltunk, hogy nem vesz észre egy 5.40 hosszú, 2 méter széles piros autót fehér csíkkal...
Aztán, az első egyenes szakaszon -mivel bejáratós volt és amúgy sem akartunk versenyezni nem mentünk gyorsan- megelőzött, bevágott elénk és beleállt a fékbe. Hála Tomi reflexeinek és a Torino fékjeinek meg tudtunk állni. A legszörnyűbb az egészben, hogy ott ült mellette az asszony, a hátsó ülésen gyerekülésben meg a gyerek. El lehet képzelni, hogy szállt volna ki a kölök az első szélvédőn, ha apuka baromsága miatt a 2 tonnás autó 30 centis lökhárítója betolja az első ülésig a csomagtartót...
STRELIJR
Sominak egy kis oldalkocsis motorozás
Na ne vaduljunk má
Nekem pont azért kéne oldalkocsis, mert az nem dűl föl.
