Nem, de a legtöbbhöz igen.TomiTomi írta:Minden porlasztóban 7/16" kell?
Egyébként az 1,5 fordulatból lehet ám befelé is tekerni, amíg szépen jár a motor.
Gyanitom ugyanazt a csavart tekergetted csak másik torkon, nem árt ha egyformán vannak kiteketve.kess írta:Na ma nekifeküdtem a csavargatós kérdésnek.
Az autóval szemben állva a bal oldali csavar pont 3 félfordulatot volt kicsavarva. Becsavartam majd újra ki. Szóval ez OK.
A jobb oldalit azonban 15 félfordulatot meg egy picit kellett tekernem, mire becsavartam. Már begörcsölt a kezem. Azt hittem megszakadt a menet. Azután kitekertem 3 felet, de nem igazán volt jó, mert nehezen indult. És ha elindult meg is állt, nem volt jó az alapjárat. Próbálgatással 5 félnél most jónak tűnt, elmentem vele egy körre. Lehet hogy hülyeség, de mintha jobban menne, gyorsulna. Lehet hülyeség.
Szóval egyelőre jó, de nem tökéletes. Valaki meg tudja mondani mi a különbség a két csavar között? Illetve egyformán kell-e kitekerve lennie a két csavarnak? Szóval most ki kell-e tekernem a baloldalit is jobban? Szagmintát próbáltam venni, de már mindegy volt, mert minden büdös volt.
Ok, akkor megpróbálom egyformára beállítani. Talán a 4 fél mindkét oldalon jó beállítás lesz. Járó motornál is tekergethetem, már ha nem sül oda a kezem?Silver Ghia írta:A két csavar a két hengersorba jutó benzin-levegő keveréket szabályozza.
Jó karburátornál a két csavar között kb. fél fordulat különbség van.
Szakirodalom szerint 1,5 fordulatról indul a beállítás, onnan lehet általában kifelé tekerni de csak módjával.
A 1,5 fordulatosat tekerd ki egy felet, és a másikat tekerd beljebb, ameddig még szépen jár.
Ha jó a keverék, mehet jobban az autó, nem csak placebo hatás.
Gyújtásod egyébként tutira beállítva? Türelemjáték ez, de megéri!
Szippantani az eredményből pedig csak óvatosan! Olyan ez mint a pálinka kóstolás,
egy idő után már mind egyforma!!
Minél közelebb maradj az 1,5 tekeréshez! Tekerd ki egy felet az 1,5 fordulatost, a másikat pedig kezdd el betekerni.kess írta: Ok, akkor megpróbálom egyformára beállítani. Talán a 4 fél mindkét oldalon jó beállítás lesz. Járó motornál is tekergethetem, már ha nem sül oda a kezem?
Hol lehet egyébként kipufogógázt méretni?
Akkor úgy csinálom, hogy egy szippantás egy pálinka
Ha megfogadsz egy jó tanácsot, akkor ha pénteken menni szeretnél a törzsasztal bulira,kess írta:Köszi az infókat. Akkor állítgatom még.
És a ma a postás is meglepett egy felújítókészlettel!
Nem fogok unatkozni
