Eleanor II, 1978/2011 by Oszi
oszi
Re: 78 mach1 kozmetikázás .
Hozzászólás Szerző: oszi » 2011.04.30 20:59
Kezd fényezés előtti állapotba kerülni .
A hátsó lámpa maradt a gyári , csak "lemondtam" a tolatólámpa-sárga index általi középen kettéosztottságtól , hogy így csík lámpám legyen helyette , ami a hátfal változásaihoz jobban illik . Próbából-vagy önmegerősítésből , beraktam króm-fekete kerettel , de rögtön kiderült hogy hiába szép a króm állapota , megölné ezt a stílust .
Kép Az oldalkopoltyú ( amitől majd később akár kétéltű is lehet ) végül nem a "filmbéli" , az ajtóhézag függőlegesével párhuzamos , hanem a víznél maradva , horog szerűen ívelt lett .
Kép Ebből lesz az ásítozó-tátott száj . A homlokfal tetejét még meg kell nyújtani lefelé , hogy attól kicsit ASTON -osan lefelé biggyedő szája legyen . Mivel a lökhárító műanyagjában lévő kivágás formáját , a fölötte lévő hűtőrács körvonalaihoz igazítottam , és a sarokdarabokat nagyobbra-befelé hosszabbra hagytam , most még a kerek besüllyesztett lámpákon kívül , a túl nagy függőleges felületbe , féklevegő-hűtő légbeömlő nyílásokat csinálunk .
Kép Ezt a két képet csak a helyzet adta méretarány kedvéért , : kis ford - nagy ford . Üdv .
OSZI
oszi
Hozzászólás Szerző: oszi » 2011.05.08 17:52
Akkor egy kis HUNGAROCSEL . :
Itt meg az orrmányának a megnyújtása , ( sajna a rács mögötti lámpákat föntre kérte , én inkább az alsóba tettem volna . )
Talán innen látszik , hogy nyúlt előre , a homlokfal .
OSZI
Hozzászólás Szerző: MrMach1 » 2011.05.09 12:43
Nagyon jó lesz az orra! Főleg oldalról. A lámpát én is inkább lentre tenném.
A hátsó lámpák körül viszont nekem tetszene az eredeti króm keret. Az ahogy a pici hátsó szárny egy egységet képez a lökhárítóval, az szuper ! :klassz:
Kíváncsi vagyok mit találsz a motorjában....
Egyébként én le tudtam venni az önindítót. Nem mondom hogy egyszerű volt. A kormányművet kellett félre tenni az útból és utána már ki lehet manőverezni vele. Persze ha kint a motor, könnyebb. :monokli:
Hozzászólás Szerző: MrMach1 » 2011.05.09 17:36
Oszi!
Azt nézd már meg léccilécci, hogy milyen vastag stabilizátor van a kis Mustang alatt.
Mivel Mach1, lennie kell hátul is.
Egyforma vastag a kettő?
1" ?
3/4" ?
1 1/4" ?
medbali
Hozzászólás Szerző: medbali » 2011.05.09 20:24
3/4" elöl és hátul is ha jól emlékszem. 1" alatt van az biztos.
oszi
Hozzászólás Szerző: oszi » 2011.05.09 20:54
Elöl-hátul van alatta , de nem úgy mondanám , hogy milyen vastag , inkább úgy milyen vékony . Viszont a váznyulványokat összekötő merevítőt 5/4-es hegesztésmentes gázcsőből csináltam , amiből dacára 130 centis hosszának , egynek a súlya is több , mint az első-hátsó stabrudaknak teljes csingilingistül . A gépházfedélen lévő gyári domborítás oldalát is hozzáigazítottam , a homlokfal-lámpakeret , dőlésszögéhez . Amúgy a stab témához még annyit , hogy egy ültetett 18 colos 78-as corvette-re , a széles - kilógó hátsó kerék megfékezésére , rugókováccsal csináltattam sikeresen , vastag stabrudat . ( a hátulja nagy kihívás volt , mivel kicsi , így nehéz volt nagynak láttatni . Ezért csaltam össze a szárnyal együtt egy egységes keretbe . És igen , a tank dacára , már kivágtam a középen kinézős kipufogónak rajta a helyet . )
OSZI
Hozzászólás Szerző: MrMach1 » 2011.05.09 22:27
Ez a stabilizátor kérdés már csak azért is furcsa, mert az enyém is 3/4" elöl és hátul is, viszont pl. a Rockautón csak 1" vagy 1 1/4" méretűek vannak.
Akkor ez most hogy?
Valahol olvastam egyszer egy elmélkedést a futóművekről és ott írtak valamit arról hogy a vékonyabb rúd jobb kanyar tulajdonságokat jelent.
markoati
Csatlakozott: 2010.12.16 23:35
Hozzászólás Szerző: markoati » 2011.05.10 11:35
MrMach1 írta:Ez a stabilizátor kérdés már csak azért is furcsa, mert az enyém is 3/4" elöl és hátul is, viszont pl. a Rockautón csak 1" vagy 1 1/4" méretűek vannak.
Akkor ez most hogy?
Finom járásnál finomabban csillapit a vékonyabb.A vastagabb viszont a durva kanyaroknál is csillapit mikor a vékony már elérte a teljesitése határát
Hozzászólás Szerző: MrMach1 » 2011.05.10 13:13
Ezt írja az MVMA specifikáció:
Hozzászólás Szerző: doGmAI » 2011.06.24 11:08
Mi van a projekttel? (lassan két hónapja egy szó sem esett)
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2011.06.24 18:34
A héten kaptam két képet MMSben. ;)
oszi
Hozzászólás Szerző: oszi » 2011.06.25 20:44
Most valami ilyesmi :
OSZI
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2011.06.25 22:28
Mikorra készülsz el vele? Jön velünk Szlovákiába? :sallala:
(És a piros a háttérben?)
oszi
Hozzászólás Szerző: oszi » 2011.06.26 11:23
Ha nem jön a piros , akkor az én arcom lesz piros ....
OSZI
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2011.09.30 8:25
Tegnap láttam megint az Eleanor II-t és szerintem nagyon dögösen néz ki.
