Tankolási probléma
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2008.12.10 8:24
az 58literbe en is tankoltam mar 56-ot... akkor azert mar picit izgultam :rrr:
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2008.12.11 21:18
Na, ma először úgy tankoltam a Stangemet mint egy rendes autót. Csövet bele, fogantyút tövig és pik-pakk benne volt 52 liter benzin. :woohoo:
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2010.06.22 23:11
Sajnos ez az előző javítás úgy 2009 nyarára kifulladt. Addigra már nem tudtam jobban tankolni mint előtte: közel üres tankba félig tudtam viszonylag normálisan tankolni. A 2. fele csak bizonyos kutaknál ment tele. (Egyet ismerek Pesten is. ;))
Na, tegnap egy újabb módosítást végeztek a tankomon. Az első töltés ismét gond nélkül ment. Most izgatottan várom a következő tankolásokat...
atyka
Csatlakozott: 2009.10.20 8:44
Hozzászólás Szerző: atyka » 2010.06.23 10:28
Amióta járó motorral tankolok, nem volt gondom...
Ford Mustang Convertible Custom, 2005
STRELI
Csatlakozott: 2009.03.19 16:12
Hozzászólás Szerző: STRELI » 2010.06.26 19:08
atyka írta:Amióta járó motorral tankolok, nem volt gondom...
hmm...ez érdekes,akk igy kéne/kell tankolni??
Mi is küzdünk iyen problémákkal. :(
Re: Tankolási probléma
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2011.02.07 7:56
Nekem az utsó módosítás óta nem volt gondom.
Pedro
Csatlakozott: 2010.11.29 21:43
Hozzászólás Szerző: Pedro » 2011.03.24 9:55
Tegnap kb. 20 perc alatt sikerült teletankolnom a kocsit. :?
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2011.03.24 10:06
Ez sajna normális...
Én találtam a közelemben egy Shell kutat, ahol az egyik oszlopból 90 fokkal elforgatva, első klikkre beakasztva, az üres tank feltölthető volt.
Amúgy meg érdemes a légtelenítést átépíteni. Kereshetek neked leírást. (Vagy tudok egy svájci szervizt, amely elvégzi...)
Pedro
Hozzászólás Szerző: Pedro » 2011.03.24 10:11
Elolvastam a leírást, amit linkeltél.
Nekem úgy tűnik, hogy a fő probléma a benzin beömlő cső nem megfelelő design-ja. A többi csak hab a tortán. Megpróbálom majd én is lerövidíteni a leírtaknak megfelelően.
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2011.03.24 10:22
Itt van még egy részletes leírás egy német sráctól. Tudtommal ezt csinálta a svájci szerviz is a kocsimmal.
Mondjuk most hazafelé egy sima kútnál a félig lévő tankomat nem tudtam feltölteni... Szal még most sem tökéletes, de sok kútnál tele tudom tenni, ha üres.
John Deere
Hozzászólás Szerző: John Deere » 2011.03.24 13:11
Tudom, ez nem fog segíteni sokat, gondoltam leírom, rettegtem mindig, hogy az enyémmel mikor lesz ilyen...meglepő módon eddig még nem tapasztaltam ilyet. A város legolcsóbb kútjánál, egy helyi magánkútnál tankolok, ott a kutasok segítőkészek, néha én, néha ők tankolnak, eddig nem volt panasz. :roll:
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2011.03.24 14:33
Egy párszor én is tudtam tankolni az elején. :monokli:
Amúgy tényleg úgy néz ki, hogy nem minden kocsit érint egyformán.
lzimmer
Csatlakozott: 2010.03.31 13:44
Hozzászólás Szerző: lzimmer » 2011.04.07 12:02
TomiTomi írta:Egy párszor én is tudtam tankolni az elején. :monokli:
Utanaolvastam TSB- Technical Service Bullettins -nek, es van ketto konkretan erre a problemara.....viszont a tank csereje sem oldja meg a dolgot, es konkretan a ford azt javasolja, probald ott tankolni, ahol jo:
Replacing the fuel tank on these vehicles will not change the occurence of automatic fuel fill shut off. Occurrences of premature shut-off may be resolved or improved by using a different filling station fuel pump..
http://www.themustangsource.com/galaxie ... l_slow.pdf
http://www.themustangsource.com/galaxie ... eltank.pdf
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2011.04.07 12:51
Enyémben az első évben cseréltek tankot és attól nem lett jó. Szal ezzel tuti nem foglalkoznék.
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2019.04.05 14:58
TomiTomi írta:
2011.03.24 10:22
Viszont ez a javítás bevált. Most már 8 éve gond nélkül tankolok. :rrr:
