Tankolási probléma
Tankolási probléma
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2007.06.19 21:33
Ennek a generációnak az első évjáratából való Mustangokat elég nehéz megtankolni. A későbbiek jobbak, de azok sem tökéletesek. A gond az, hogy egyáltalán nem akar benzin menni a tankba vagy csak félig. Mit tegyen az ember, ha nem tud rendesen tankolni?
1. Ha a kocsit 2006.4.26.-a előtt gyártották, akkor érdemes a tankot kicseréltetni. Ez úgy a legkellemesebb, ha garanciális a verda és a szervizünk annak terhére elvégzi a munkát. Lásd ezt a TSB-t. A tankon valamit módosítottak és sokkal jobb mint a régi.
2. Olyan benzinkutat kell találni, ahol gond nélkül tele megy a tank... :roll:
3. Csiszolni a tankolási technikán. A töltőpisztolyt kell elfordítani, akár 180 fokkal is. Lehetőleg lassan kezdeni a tankolást és az első klikknél beakasztani.
4. Külföldön vannak szervizek, amelyek javítanak a tankon. Segítenek a levegőnek, hogy tudjon távozni. És a két tankfél összeköttetésést is javítják, hogy könnyebben át folyjon a benzin a másik oldalra.
5. Különböző fórumokban vannak leírások, hogy hogyan javítsunk magunk a tankunkon. Érdemes belegondolni, hogy a tank zsakszerütlen módosítása nagyon veszélyes lehet.
Kocsimat 2004ben gyártották. Az eredeti tankkal nagyon szenvedtem, sok kútnál nehéz volt akár pár literbenzint beletölteni a tankba, a többi helyen pedig csak félig tudtam megtölteni. 2005 nyarán garanciára kicseréltettem a tankomat és azóta nem tart tovább megtankolni mint kiautózni a benzint. :D Még néha most is előfordul, hogy gondom van, de ez már maximum 10ből egyszer, és meglepő módon olyan kutaknál is, ahol máskor gond nélkül tankolok. A megfeleő technika és egy kis türelem segít ilyenkor. ;) (Az autó megéri. :D)
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2007.07.04 23:10
ez azért gáz... nem is értem, nem egy pintóról van szó :szemi:
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2008.05.05 20:10
Itt egy amerikai fórumban egy srác alaposan körüljárta a témát.
A lényeg, szerinte két dolog fontos:
1. az EVAP szenzort kell megtisztítani vagy cserélni.
2. a betöltő nyílás és a tank közötti cső hossza nem megfelelő, azaz túl hosszú
A baj az, hogy az utóbbi két tankolásnál én is megint csak félig tudtam tankolni. :(
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2008.05.06 4:38
Basszus, ez azért szupergáz... asszem agybajt kapnék ha szüsűkség esetén csak 30litert tudnék tankolni...
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2008.05.06 6:06
StangMan írta:Basszus, ez azért szupergáz... asszem agybajt kapnék ha szüsűkség esetén csak 30litert tudnék tankolni...
15-20 liter után már csak csepegtetni tudom. 50 litert lehetne beletölteni és 30 körül frusztráltan abbahagyom. :nemszolok:
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2008.12.05 11:07
Ha minden igaz, lesz megoldás. Jövő héten megyek egy Ford szervizbe, amely saját állítása szerint megszünteti a problémát. Nagyon kíváncsi vagyok...
Hozzászólás Szerző: StangMan » 2008.12.05 14:19
nem is értem, hogy a Ford 4év alatt miért nem jött elő egy megoldással... :roll:
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2008.12.05 15:14
StangMan írta:nem is értem, hogy a Ford 4év alatt miért nem jött elő egy megoldással... :roll:
Nincs kedve visszahívni több százezer autót?! :hmm:
Hozzászólás Szerző: LeMans67 » 2008.12.05 15:15
két megoldás:
- megveszik az autód kiállítani, akkor nem kell benzin,
- tesznek rá Audi tankot, ami nagy is és működik is :twisted:
Hozzászólás Szerző: somi » 2008.12.05 17:07
Ugye, mi is szenvedgettünk ezzel a "hogyan dugjuk meg az autót, hogy ne kifele jöjjön a benya" kérdéssel, de aztán egy kutas pikk-pakk megoldotta :)
Nem kell semerre forgatni a pisztolyt, viszont normálisan függőleges tartásban totál koccig be kell tolni. Ha kicsit is kijjebb van, már lődözi vissza. Így viszont szinte tökéletes, az utolsó 5-6 litert leszámítva.
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2008.12.07 14:36
somi írta:Nem kell semerre forgatni a pisztolyt, viszont normálisan függőleges tartásban totál koccig be kell tolni. Ha kicsit is kijjebb van, már lődözi vissza. Így viszont szinte tökéletes, az utolsó 5-6 litert leszámítva.
Sajna az új Mustang-on ez sem segít. :(
Hozzászólás Szerző: somi » 2008.12.07 17:32
Kár :( Pedig már kezdtem azt hinni, hogy feltaláltam a csőben a lyukat...
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2008.12.07 17:44
somi írta:Kár :( Pedig már kezdtem azt hinni, hogy feltaláltam a csőben a lyukat...
:) Konstrukciós hibás a 2005-2009-es Mustang tankja. Feljebb betettem egy amerikai linket erről a témáról. A srác nem reprezentatív felmérése szerint az autók 70 %-a érintett.
Hozzászólás Szerző: somi » 2008.12.07 20:28
Azt tudom, emiatt aztán úgy gondoltam, a miénk is konstrukciós hibás. De nem, csak bénák voltunk :D
Hozzászólás Szerző: trafo2000 » 2008.12.07 20:58
Teletankoltam a Mustangom,benyelte a benyát mint a vöcsök az utolsó cseppig. :D
