Láma vagyok , kérdezek...
baaroo
Csatlakozott: 2009.04.16 20:45
Hozzászólás Szerző: baaroo » 2010.07.04 10:20
Sziasztok! Érsdeklődnék, hogy hol találok olyan szerelőt, aki hibakódot tud kiolvasni a 95' V6 pacimból? Időnként és rendszertelenül felgyullad a "Check engine" minden látható, vagy érezhető hiba nélkül. Akár másnap, vagy 3 hét használat után. Láma?
Mustang - forever!
Hozzászólás Szerző: Bandit » 2010.07.07 9:04
baaroo írta:Sziasztok! Érsdeklődnék, hogy hol találok olyan szerelőt, aki hibakódot tud kiolvasni a 95' V6 pacimból? Időnként és rendszertelenül felgyullad a "Check engine" minden látható, vagy érezhető hiba nélkül. Akár másnap, vagy 3 hét használat után. Láma?
Van egy hibakód listám. Meg villogtatás metódusa. két lábat kell a szervízstekker összekötni 2-szer rádni a gyújtást és elkezd a "Check Engine" lámpa villogni. Kb. ennyi.
burnoczky
Csatlakozott: 2010.01.13 23:11
Hozzászólás Szerző: burnoczky » 2010.07.07 18:47
nekem már kb 2hónapja világít egyfolytában.. nekem a bioetanoltól gyulladt ki, de semmi baja szerintem legalább is...
Havika
Csatlakozott: 2010.02.01 18:23
Hozzászólás Szerző: Havika » 2010.07.28 18:00
Mikor megvettem a lincoln-t feltűnt, hogy a biztonsági övet akármilyen gyorsan rángatom nem akar hirtelen befékezni. Akárhogy rángatom csak szabadon fut. Kivéve a helyéről viszont tökéletesen működik, visszarakva megint rángathatom, nem csinál semmi jót. Felmerült bennem a gyanú, hogy ez ilyen lehet gyárilag és csak akkor fékezi be az övet, ha "baj" van.
Vélemények? Ötletek?
Néha kicsit félek, hogy egy esetleges ütközésnél rongybabaként szállnék ki a szélvédőn. :aaaaaa:
TechPeti
Csatlakozott: 2009.10.07 13:51
Hozzászólás Szerző: TechPeti » 2010.07.28 20:09
Megnyugothatsz,ez ilyen. Ezt én is benéztem,igaz nekem csak a hátsók ilyenek. Szét is szedtem megnézni mi lehet a baja.
Szóval így működik: Van egy kis ólomsúly felfüggesztve ami erős fékezésnél előre lendűl és megnyom egy kis lemezt ami megaksztja az öv kilincskerekét
ami így nem tud tovább fordulni.
Na ez nem lessz kontakthibás.
TechPeti
Hozzászólás Szerző: Bandit » 2010.07.30 11:23
Havika írta:Mikor megvettem a lincoln-t feltűnt, hogy a biztonsági övet akármilyen gyorsan rángatom nem akar hirtelen befékezni. Akárhogy rángatom csak szabadon fut. Kivéve a helyéről viszont tökéletesen működik, visszarakva megint rángathatom, nem csinál semmi jót. Felmerült bennem a gyanú, hogy ez ilyen lehet gyárilag és csak akkor fékezi be az övet, ha "baj" van.
Hehe! Ezt mindenki beszopja. :)
Én is agyaltam rajta. Nagy okosság. Sosem fojtogat vagy dörzsöl az öv.
"Milyen kár, hogy a régi jó dolgokból mára már semmi sem maradt." :)
Hozzászólás Szerző: GTPeti » 2010.07.31 21:15
Igen, ezt én is megettem, már övet akartam cseréltetni, amikor kiderült, hogy ez így működik :D
Hozzászólás Szerző: somi » 2010.08.17 17:33
A pónin tegnap az igencsak alacsony tartományba csúszott átmenetileg az olajnyomás. Lehet ez csupán attól, hogy az olaj minimum szinten volt, és hosszú emelkedőn menten felfelé? :luzer:
Ennyire még sose ment le ...
Egyenes szakaszba érve az általam elfogadható tartományba (felső harmad) állt vissza a mutató.
Hozzászólás Szerző: Silver Ghia » 2010.08.18 18:21
Az olaj nyomásmérő gomba a blokk elejében helyezkedik el, úgyhogy lehet.
Azért gondolom a piros figyelmeztető lámpa még nem világított?
Mindazonáltal tessék feltölteni olajjal! :mech:
Hozzászólás Szerző: somi » 2010.08.18 20:30
Természetesen feltöltöttem.
Van ezen piros lámpa is? Még sose tűnt fel :D Ha van is, nem villant fel.
Hozzászólás Szerző: doGmAI » 2010.08.19 10:27
Amikor gyújtást adsz rá világít valami piros? Esetleg több is? Ilyenkor szokott világítani a töltés jelző lámpa, illetőleg az olajnyomás lámpa. Az utóbbit szokták "ALADIN lámpának" is nevezni, mivel olyan kis olajmécses sziluettet szokott tartalmazni, amit ha Aladdin megdörzsöl, akkor kijön belőle egy ilyen dzsinn, és kívánhat. Mármint Aladdin. Neked sok reményed nincs, ha menet közben ez világítani kezd, persze azért meg lehet próbálni mondjuk azt kívánni, hogy ne forduljanak át a csapágyak, vagy ne süljön be a forgattyús tengely. Meg ilyenek. :)
Hozzászólás Szerző: somi » 2010.08.19 11:01
Ja, tényleg vannak rajta baloldalt visszajelző lámpák, de ezek egyike sem működött még soha nálunk, tehát azt sem tudom, mit kéne visszajelezniük (gondolom töltés, olajnyomás, biztiöv, fék). Jelenleg, ha rátesszük a gyújtást, egyetlen lámpa sem világít a műszerfalon. A gyújtásállapot egyetlen jele, hogy felmászik az üzemanyagmutató a helyére. Mivel csak emiatt nem akartuk szétszedni a műszerfalat, sok más teendővel együtt a felújítást várja :)
Hozzászólás Szerző: somi » 2010.08.21 12:19
Nem kérdezek, csak elmesélem, milyen ügyes vagyok. Detektáltuk, hogy az EGR nem százas az Escorton, úgy néz ki, nem zár rendesen alapjáraton. Lezártuk a likat ideiglenesen próbaképpen, lényegesen javult is az alapjárat. No, gondoltunk egyet, kiszedtük, hogy majd jól kipucolom, hátha megjavul egészen. De nem. Elromlott egészen :monokli: Műtét előtt hallani lehetett, hogy visszazár, ha nem kap vákuumot. Most már nem zár vissza.
Na. Megy ez, nem? :klassz:
Hozzászólás Szerző: Silver Ghia » 2010.08.21 20:29
somi írta:Nem kérdezek, csak elmesélem, milyen ügyes vagyok. Detektáltuk, hogy az EGR nem százas az Escorton, úgy néz ki, nem zár rendesen alapjáraton. Lezártuk a likat ideiglenesen próbaképpen, lényegesen javult is az alapjárat. No, gondoltunk egyet, kiszedtük, hogy majd jól kipucolom, hátha megjavul egészen. De nem. Elromlott egészen :monokli: Műtét előtt hallani lehetett, hogy visszazár, ha nem kap vákuumot. Most már nem zár vissza.
Mivel pucoltad? Féktisztító a Te barátod! Bár garancia nincs rá, hogy jó lesz.
Off Skodán sokszor lett pucolva, azután egyszer már hiába volt minden, újat
kellett venni. Ne csüggedj, lesznek még rosszabb pillanatok is!! :monokli:
Re:
Hozzászólás Szerző: Bandit » 2010.10.28 9:20
Silver Ghia írta: Mivel pucoltad? Féktisztító a Te barátod! Bár garancia nincs rá, hogy jó lesz.
Utána érdemes WD-40-el meglocsolni. Egy darabig valamit használ.
Ha akkor sem megy, akkor van még egy pár lépéséses folyamat:
1. a kiszerelt EGR-t az ügyesebbeik kezünkbe fogjuk
2. ellentétes lábbal kicsit előre lépünk (támadó állás)
3. hanyagul váll fölött hátra lendítjük a karunkat
4. jó erősen elhajítjuk a cuccost a fenébe
