Hajtáslánc, áttételek
Hozzászólás Szerző: TomiTomi » 2008.02.25 15:14
Találtam egy pickupos oldalon egy összehasonlító táblázatot a Ford automata váltókról és alatta mindegyik váltót röviden jellemzik:
Ford Transmission Spotter's Guide
CoolCat
Csatlakozott: 2008.03.20 23:39
Hozzászólás Szerző: CoolCat » 2008.03.21 14:02
És az M5R2-höz vajon milyen olaj való?
Ez tényleg csak annyiban különbözik pl. Bandit váltójától, hogy máshol jön ki akarja? :) Meg az egyes rövidebb.
Fú, még össze is kéne rakni azt a váltót, hogy működjön. Lehet, hogy lesz majd pár kérdésem! :)
Hozzászólás Szerző: Bandit » 2008.03.23 23:36
CoolCat írta:És az M5R2-höz vajon milyen olaj való?
Nem akartam rossz infót adni, ezért utána néztem több helyen is az infónak. De jól emlékeztem és most már bátran állthatom, ATF olaj kell bele ugyan úgy, ahogy a T5-be vagy a T56-ba. Végül is a T5-ös váltó az alapja ennek is.
Hozzászólás Szerző: Bandit » 2008.03.24 0:42
Akkor íme egy rövid ismertető a Ford/Mazda M5OD váltókról:
A Ford-nál és a Mazda-nál is igény jelentkezett egy kis tömegű, de strapabíró és modern váltóra. Ezért kifejlesztették ezt a teljesen szinkronizált, rövid áttételezésű, alumínium házas váltót, amely két változatban jelent meg 1988 második felében.
Az M5R1 a kisebb, könnyebb változat, amely Bronco II-be, Ranger-be, valamint az Aerostar-ba került beépítésre. Az M5R1 két féle váltóharangal jelent meg. az egyik a soros négyhengeres motorokhoz, valamint a kiseb V6-ososkhoz, míg a másik a 4.0 V6-osokhoz való. A 4.0 V6-hoz való váltónak a fokozatai - valamint néhány főbb eleme - nem kompatibilis a többi 5 fokozatű váltóval.
Az M5R2 a nehezebb változata ennek a szériának. A Ford például a Thunderbird SuperCoupe-ban, Bronco-ban, F-150-ben és néhány kis teherbírású 5 literes F-250-ben alkalmazta ezt a változatot. Két féle harangal gyártották az M5R2-t is. Az egyik a Windsor és a 3.8 V6-os motorokhoz, míg a másik a Modular blokkokhoz illeszkedik. Ez utóbbi később jelent meg.
Az M5OD váltókat egyaránt szerelték kettő- és négykerékmeghajtású autókba is.
Áttételek:
M5OD-R1 3.72 2.20 1.50 1.00 0.79 (2.3L, 3.0L Engines)
M5OD-R1 3.40 2.05 1.31 1.00 0.79 (4.0L Engine)
M5OD-R2 3.91 2.24 1.49 1.00 0.80
CoolCat
Hozzászólás Szerző: CoolCat » 2008.03.25 14:16
ATF? Automata váltó olaj? Milyen márkát érdemes,vagy mindegy?
CoolCat
Hozzászólás Szerző: CoolCat » 2008.03.25 14:18
Bandit írta:Akkor íme egy rövid ismertető a Ford/Mazda M5OD váltókról:
Nem semmi amit összeszedtél köszi!
De tudod mi az érdekes? Akitől vettem azt mondja, hogy tutira '87-es kocsiból való. Ez elvileg lehetetlen, ugye?
Vettem hozzá 88-as kuplungszettet, mert 87-es évjáratnál csak a négysebességesekhez lehetett kapni. Gondoltam lesz ami lesz. Hát lett :)
Nem jó a lyukkiosztás a kuplungszerkezetem. Most már mindegy, meg lesz oldva ezzel, de számomra akkor is rejtély marad.
Hozzászólás Szerző: Bandit » 2008.03.25 15:35
Elvileg nem lehetséges, de ki tudja? Valszeg a váltó nem 87-es. Ha megvan a kis plakett a váltón, (ne kérdezd hol találod) abból ki lehet minden adatot olvasni, akárcsak az alvázszámból.
Az ATF olajokról már írtam egy oldallal előrébb. Ugyan az vonatkozik erre is.
CoolCat
Hozzászólás Szerző: CoolCat » 2008.03.26 14:03
Visszakeresem!
Itt van a telefonomban a váltó kis plakettjén lévő felirat:
e8ta dd 041069
A Fordnál az E elvileg a 80-as évek, így akár lehetne ez alapján 88-as is.
Sajnos még nem találtam meg a megfelelő táblázatot, amiből kihámozhattam volna. Már találtam m5r2-s táblázatot, de ott a 88-as évjáratot más betűkkel jelölték.
Újabb bonyodalom :)
CoolCat
Hozzászólás Szerző: CoolCat » 2008.03.26 14:07
Tehát Dexron3-as,OK!
Már csak össze kéne rakni a váltót :)
A kuplungszerkezet benne lesz.
Annyit tudok, hogy kéne hozzá egy külső munkahenger, meg van hozzá egy hidraulika csövem is. De aztán mit hova... Nincs valami jó rajz erről?
Hozzászólás Szerző: Bandit » 2008.03.26 15:02
CoolCat írta: Itt van a telefonomban a váltó kis plakettjén lévő felirat:
e8ta dd 041069
Újabb bonyodalom :)
Soha semmi sem egyszerű ezeknél az amcsiknál. :)
CoolCat írta:Annyit tudok, hogy kéne hozzá egy külső munkahenger, meg van hozzá egy hidraulika csövem is. De aztán mit hova... Nincs valami jó rajz erről?
Chromlo tapossa az ösvényt. Ezt ő tudja jobban.
Hozzászólás Szerző: Chromlo » 2008.03.26 17:18
Igy van, én most járkálok talán a vége felé.
Én most vettem meg mindkét munkahengert, nekem elvileg az alsó volt szar, ha gondolod szívesen odadom majd a felsőt.
Tulajdonképpen semmi extra nincs benne, egy rudat tolsz meg felűl, és ez müködteti.
De ezt majd személyesen átbeszéljük.
CoolCat
Hozzászólás Szerző: CoolCat » 2008.03.27 14:32
Chromlo írta:Igy van, én most járkálok talán a vége felé.
Milyen állapotban van a felső? Mennyiért adod?
Ez megy a pedálhoz, ugye?
Sosem láttam még ilyen váltót beépítve működés közben, az a baj.
Hozzászólás Szerző: Bandit » 2008.03.27 14:40
Nálad, egyébként félő, hogy bonyolultabb lesz. Pl. a közdarab növeli a harang hosszát? Mert akkor előfordulhat, hogy a kuplung kiemelésével problémák lesznek. Bár csak okoskodom... :luzer:
Hozzászólás Szerző: Chromlo » 2008.03.28 18:52
Ingyen odadom, a kezemben mindig működik, faszán tartja a nyomást, nem szivárog. És igen, ezt lökdösöd a pedállal. Az ujakhoz kapnam némi rajzocskákat is, főkeg a felső beépítéséről, ezt is oda tudom adni.
Én viszont nem hiszem, hogy nagyon bonyorult lenne közdarabbal beépíteni, csak egy ugyanolyan vastagságú cucli kell a kinyomocsapágy, és a szerkezet közé, ha feltételezem, hogy a nyelestengelyeléri normálisan a tárcsát, ja meg a nyelestengely csapágyát is meg kell csinálni normálisra...
Tényleg szívás. :monokli:
Hozzászólás Szerző: somi » 2008.06.28 21:19
Ma elhoztuk Papamacitól a nála heverésző hátsó hidat, amiről semmit sem tudunk, viszont eléggé úgy néz ki, mint a miénk. A fékberendezése legalábbis teljesen ugyanaz.
Előszedtem az okosságot az áttétel számolgatásról, és fura eredmény született: mire a kerék egyet fordul, a kardán 1,5-öt csak. Ez meg milyen áttétel??? Ilyet nem írtatok, hogy létezik :monokli:
